Gelöschtes Mitglied 2955
Guest
Hat dein Netzteilhersteller keine passenden Kabel?
Er schreibt das er das er sein Gehäuse nicht zu bekommt mit dem BQ. Nur weiß ich nicht, ob er das Kabel nutzt oder ein anderes (liest sich nicht raus)
Wenn du sagst das PCB der MSI wird schon sehr heiß, kannst du kannst du hier etwas zur Steckerqualität selbst sagen?Das sind viele wäre auf einmal. Bei der MSI-Karte wird das PCB ja schon recht heiß. Hast du Temperaturwerte? Die Winkelstecker sind durch die direkt gecrimpten Kabel temperaturfester, aber auch hier kommt es eher auf den Header an. Hat dein Netzteilhersteller keine passenden Kabel?
Nein, ich habe noch keine Werte, ich habe. It jetzt mal eine Infrarotthermometer bestellt und messe das mal. Mein NT Hersteller hat ein Kabel, BQ, das bekomme ich aber nicht so gebogen, dass das Gehäuse zu gehen würde.Das sind viele wäre auf einmal. Bei der MSI-Karte wird das PCB ja schon recht heiß. Hast du Temperaturwerte? Die Winkelstecker sind durch die direkt gecrimpten Kabel temperaturfester, aber auch hier kommt es eher auf den Header an. Hat dein Netzteilhersteller keine passenden Kabel?
Nicht wenn ich nur das BQ Kabel verwende. Es ist zu wenig Platz zwischen Karte und Seitenteil. Ich müsste ohne den Adapter das Seitenteil weg lassen.Wie du bekommst dein Gehäuse nicht zu? Ist dein Gehäuse offen die ganze Zeit?
Zu wenig um es zu biegen. 2 cm. ich weiß, dass das hier einige machen, so mit kabelbinder usw. Es sieht aber trotzdem scheiße aus und geht nicht. Weil selbst so, würde es an der Seitenwand Anliegen mit Druck.Wieviel Zentiemeter sind es denn, zwischen Kabelsteckergehäuse und PC-Gehäuseseitenwand?
Das frage ich mich auch. Habe denen sogar geschrieben, die Antwort war kurz gesagt…. Nö, nicht geplant.Wie kann es eigentlich sein, dass Be Quiet kein Kabel mit Winkelstecker anbietet ?
Es gibt nur das gerade 12VHPWR ADAPTER CABLE .
Aus meiner Sicht sehr befremdlich...![]()
Unabhängig vom Verdacht des undokumentierten OCs, OC ist hier NICHT die Ursache, auch dass MUSS DER STECKER AUSHALTEN! Meine Messungen zeigen das Risiko ganz klar, der 12VHPWR IST für diesen Einsatzbereich BOCKMIST. Ich hatte die Fiebertemperatur im Regelbetrieb ohne OC ("Arschbrenner aus"), und die Adapter von CableMod sind gut.
Komme mir bloß keiner mit bedauerlichem Einzelfall. Das DARF NICHT PASSIEREN!
Ob man gut belüftet, oder nicht, hilft beim thermischen Durchbrennen der SchmorSchmurgelstecker gar nix, höchstens bei der Entrauchung...
Man kann die Eintrittswahrscheinlichkeit zwar erhöhen (OC, am Stecker wackeln, unter Last daran ziehen) da geht immer was, aber ohne Umbau kann man das nicht verringern. Es ist ein Lotteriespiel. Viel Glück Euch allen im neuen Jahr.
Ich sage hier allerdings auch ausdrücklich nicht, dass der Stecker sich bei solchen Problemen im Bereich jenseits seiner Auslegung bewegen sollte, ganz im Gegenteil. Als Entwickler obliegt es mir vielmehr, mein System so auszulegen, dass es selbst unter marginalen Bedingungen noch zuverlässig arbeitet, unabhängig von Außen-, Gehäuse- oder Platinentemperatur. 600 Watt Leistungsaufnahme stehen im Datenblatt, und die müssen im Zweifelsfall auch bei 30° im Schatten anliegen dürfen.
Nein, hast Du nicht.Genau das habe ich doch direkt im nächsten Absatz auch so ausgeführt?
Viele haben eben nicht "gegen die Grundprinzipien der Strömungslehre" verstoßen, was auch immer Du genau darunter verstehst.Das Problem ist halt auch, dass dir fast nie jemand sagen wird, wenn er das PL hochgesetzt hat. Ich habe Afterburner auf meinem System mit 4090 noch nicht einmal installiert und bin daher guter Dinge, dass die Karte keinen Schmorbraten produziert hat. Zudem verstoße ich nicht (bewusst) gegen die Grundprinzipien der Strömungslehre bei der Auswahl und Platzierung von Gehäuselüftern - ob und inwiefern bei abrauchenden Karten solche Rahmenbedingungen letztendlich am Versagen des Steckers mitgewirkt haben, bleibt in den allermeisten Fällen unbeantwortet.
Eine Steckerkühlung oder Leitungskühlung war bisher "unüblich" im Consumer-PC-Bau, und ist es es auch heute noch.
Das PL hochsetzen darf gar nichts ausmachen, sofern 675W, also 600W für den SchmorSchmurgelstecker nicht überschritten werden.
Ich bin da mit meinem leichten OC nicht herangekommen, war immer deutlich unter 600W Gesammtleistung (kaum 500W). Trotzdem hatte ich einen "Hitzkopf".
Nicht die Rahmen-Bedingungen sind hier ursächlich, sondern die aufgelöteten Stecker selber sind schlicht deutlich unterdimensioniert, von teils schlechter Qualität, mir egal ob die selbstgestrikten SIG Normen das gestatten.
Was dir als Entwickler deiner Meinung nach"obliegt", hat NVIDIA und die ganze Kette danach nicht interessiert. die haben gepflegt darauf ge...pfiffen.
Ein Stecker, der in einem PC bei 60% Nennbelastung schon 60°C im PC entwickelt, ist falsch dimensioniert. Das sind alles Ausreden.
Die Leute von CableMod tun mir leid, die haben gute Arbeit geleistet. Es gab mir damit die Möglichkeit, die Temperatur ordentlich zu messen.
Ja, sicher.
