Danke für die Antwort. Ich denke die Wasser-Lösung wirds bei der nächsten Karte auch bei mir. Manchmal habe ich das Gefühl, egal was ich ins Pure Base 500 reinbastel es wird nicht wirklich kühler. Nur die CPU fühlt sich wohl.
Das Gehäuse hat das gleiche Problem wie fast alle anderen Gehäuse auch: ein eigendlich falsches Layout.
Du hast das GraKa Board, was nach oben hin (im normal Standbetrieb) abschirmt. Die ganzen Chips dadrauf sind nach unten gerichtet. Genau dort ist aber zu 3 Seiten alles verschlossen. Bei einigen ist noch ein wenig Platz zwischen GraKa Platine und linkem Seitendeckel. Bei machen ist selbst dort alles dicht. Was zu einem wunder baren Stauraum für die Hitze wird. Und am Ende saugen die GraKa Lüfter nur noch warme Luft aus diesem Stauraum.
Auf dem Bild auf der BeQuite HP sind unter der GraKa noch 3 bzw. 4 Rückblenden frei. Das Beste wäre warscheinlich diese raus zu nehem, die Stege dazwischen raussägen, ein Blende basteln mit entweder einem mittleren Lüfter oder zwei kleinere Lüfter nebeneinander die dann im Push Betrieb kältere Luft genau in diesen Hitzestauraum pusten.
Damit nicht die heiße Luft von der GraKa eingesaugt wird bräuchte man hinter dem PC noch eine "Trenplatte" zwischen dem GraKa Luftauslass und denn neuen Einsauglüftern.
Alternative könnte man in die Seitenabdeckung unterhalb der GraKa Position ein schönes Loch boren und dort einen Push-Lüfter einbaun, der kältere Luft von der Seite des PC einsaugt. PS: möglichst nah der der Rückwand.
Aber es ist halt eine historische Fehlplanung eigendlich mit Heißluftstauraum unter GraKa-Chips unter GraKa-Platine
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Und dadran wird sich wohl kaum was ändern (außer vieleicht ein Custom-Design irgend wo).
PPS: was aber wohl auch dadurch kommt, dass zu Zeiten der ersten PCs die Temperatur der GraKas quasi keine Rolle spielte ^^. Die gesammte GraKa war nicht viel größer, wie die GPU selber. Halbe oder weniger Bauhöhe und vieleicht 10cm lang im 1 Slot Layout ... passive gekühlt *g*.
Das heutige Backöfen da nicht mehr mit klar kommen ist irgend wie verständlich.
