AMD PROJECT HYDRA – OC-Sandbox für ZEN3 CPUs | Freeware-Download
Yuri Bubliy aka 1usmus geht nun nun dem Project Hydra einen komplett anderen Weg als noch mit dem am Ende etwas glücklosen CTR (Clock Tuner for Ryzen), obwohl die Ausrichtung und das Ziel bei beiden Programmen die gleichen sind: eine OC-Sandbox zur Optimierung aktueller Ryzen-Prozessoren von AMD, die auf Zen3 basieren. Beim Project Hydra hat (read full article...)
das ist quatsch , wenn es doch nie unter windows anliegt - wieso bekomm ich denn dann whea's ?
Genau, klar sind corecycler keine ganz realistischen Last Szenarien, aber wenn der Kern auch nur für 0.1 Sek boostet, und dabei zu wenig Spannung abbekommt, geht der PC aus
Also ruhig mal drüber rennen lassen, zumindest auf den 2-4 besten Kernen, die anderen werden nämlich definitiv nie auf ihr maximum boosten (bei normaler Anwendung)
Wie hast du es hinbekommen? Hab defender komplett ausgemacht und sogar den Ordner als Ausnahme hinzugefügt. Aber er macht einfach nichts nach dem Start. Weder mit der Datei vom Igor noch die neuste von patreon 😭
Dort musst Du hin und die *.exe Datei zulassen… Danach hats bei mir geklappt.
VG
VG
Ja schon probiert, alles deaktiviert, die exe, den ordner, die setup usw. alles einzelnt eingetragen. Ich starte die Datei, dann kommt die Admin abfrage und dann passiert nix mehr. Aber auch im Verlauf wird nicht angezeigt das sie geblockt wird.
PBO negative: 8 9 14 8 8 6 26 19 16 13 23 16
Wobei Kern 4+5 die beiden Besten sind und ich die leider nicht weiter undervolten kann, bei avx load werden die dann instabil.
Ebenfalls hat ein senken des FCLK von 1900 auf 1866 MHz das ganze System stabil gemacht.
Die CPU läuft auf:
EDC 220A
TDC 210 A
PPT 500W
Guten Morgen und allen einen schönen Sonntag.😉
Ich habe mich entschieden doch meinen 5900x zu behalten und habe ihn gestern wieder eingebaut und mir sogar, weil ich das Projekt gut finde, die 1.1D Version gegönnt. 😂
Hab mir eben die Werte angeschaut und kann eigentlich nicht glauben was ich da sehe. Ich soll alle Kerne auf -30 stellen und sogar +150mhz einstellen. Das kann doch nicht richtig sein oder? 🧐
Zudem soll es nämlich nur ein Gold/Silver Sample sein. Werd es später einfach mal einstellen und mit CO testen.
Oder soll ich lieber noch mal mit der Free Version testen? 🤔
Hier das Logfile:
  • Hydra Ergebniss 5900x.txt
Warum noch mal mit der kostenlosen testen? Das hast Du doch schon mindestens einmal hinter dir. Probiers aus, wenns läuft ist doch gut. Und wenn nicht, wird sich das schnell bemerkbar machen.
wow, hab noch nie 400+ CO auf nem core gesehen, entweder da ist was gewaltig schief gelaufen, oder du hast ne sehr starke CPU erwischt
Je nachdem wie gut deine Kühlung ist, kannst du das mit dem Gold/Silber auch noch verbessern
Danke fürs drüber schauen. Ich werd es heute Nachmittag mal testen und berichten. 💪
Ich hab eine 360 AIO Galahead. Und mir geht es in erster Linie darum. Die CPU zu optimieren, bei gleichen Temps oder lieber niedrigeren Temps.😉
Falls du noch Hilfe beim einstellen von hydra brauchst, sag bescheid - oder halt nur pbo+curve optimizer nutzen
So hab alles mal getestet CC und CBr20 und was soll ich sagen, bis jetzt keine abstürze etc. :love:
War doch eine gute Idee meinen 5900x zu behalten. Der schafft halt leider kein FCLK von 1900mhz, aber dafür viel Kühler und mehr takt als bei meinen 5950x B2.
Werd jetzt erstmal wieder auf die Jagt in Horizon Zero Dawn gehen. ;)
Hier die Test Ergebnisse:
lass die Kerne mal länger Testen. 1 Minute pro Core ist viel zu wenig ! Kein Wunder das der wenig Fehler findet. Trag es so ein wie es in der Config beschrieben ist. Falls es dann Stabil ist, viel zocken kann ich nur empfehlen. Da findet man auch öfters mal Fehler.
Für Ryzen nutze ich die Heavy und Moderate Settings.
Hallo,
wie stelle ich denn einen negativen boost override im Bios ein? 🤔
CURVE OPTIMIZER values for BIOS
(If you do not plan to use HYDRA)
C01 GUARANTEED CO: 6 FAST1 CO: 1 FAST2 CO: -4
C02 GUARANTEED CO: 13 FAST1 CO: 8 FAST2 CO: 3
C03 GUARANTEED CO: -1 FAST1 CO: -6 FAST2 CO: -11
C04 GUARANTEED CO: 7 FAST1 CO: 2 FAST2 CO: -3
C05 GUARANTEED CO: -11 FAST1 CO: -16 FAST2 CO: -21
C06 GUARANTEED CO: -8 FAST1 CO: -13 FAST2 CO: -18
C07 GUARANTEED CO: -10 FAST1 CO: -15 FAST2 CO: -20
C08 GUARANTEED CO: -17 FAST1 CO: -22 FAST2 CO: -27
C09 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C10 GUARANTEED CO: -24 FAST1 CO: -29 FAST2 CO: -30
C11 GUARANTEED CO: -28 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C12 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C13 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C14 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C15 GUARANTEED CO: -18 FAST1 CO: -23 FAST2 CO: -28
C16 GUARANTEED CO: -19 FAST1 CO: -24 FAST2 CO: -29
Min CPU Boost Clock Override: -50MHz
Oder ist das ein Bug?
Hallo,
das geht ab agesa 1.2.0.6, würde ich aber nicht tun
Bin mir relativ sicher, dass das nicht so 100% stimmt, kannst mir ja mal dein Log senden
