Mit geschlossenemSind die Temperaturen mit offenem oder geschlossenem Seitenteil?
Nicht ungewöhnlich, das bedeutet meistens das die Netzwerk-Kommunikation die Engine ausbremst. Da ändert eine andere Grafikkarte dann meistens auch wenig.Mittlerweile bin ich endlich mal zum Zocken gekommen da ist mir aufgefallen das die Karte in GTA 5 im Singleplayer ganz normal arbeitet und auch hoch taktet und im Online Modus auf einmal kaum mehr hoch taktet und nur noch bis ca 1000Mhz taktet
Und wie soll die Luft durch den ......2cm Schlitzt durch kommen?Direkt vor der Karte sitzt doch ein Lüfter
Meine RX570 schaffte mit der selben Internet Leitung mehr FPS in GTA Online@eloRondo die GPU schafft doch beim Online 55FPS, also warum soll die da mehr Dampf auf den Kessel geben? Da Limitiert wahrscheinlich etwas anderes, wie z.B. Internetverbindung.
Bei mir läuft GTA 5 die GPU auch nicht auf Vollast bei 60FPS in UHD.
Und da ändert eine andere Karte auch nichts, wie @ShieTar schon anmerkte.
Ich habe einen Ryzen 7 2700x Stock verbautUnd wie soll die Luft durch den ......2cm Schlitzt durch kommen?
Von Unten muss Luft kommen und wenn ich die Videos sehe wird die CPU auch sehr heiß für das bisschen an Last.
Welche CPU Hast Verbaut?
Ach hinten ist Watt und Vorne Die Temperaturen,720p ist schlecht......
min 1080p mit wenigsten 50Mbps sollten es schon sein.
Der könnte schon begrenzen wenn das Spiel nicht mehr Kerne verwendet......Ich habe einen Ryzen 7 2700x Stock verbaut
GTA V. 2013. Mehr als 4 Threads helfen hier definitiv nicht. Aber ein 2500K bekommt hier im Single Player locker 100 FPS hin, die CPU ist also nicht wirklich problematisch. Das Problem ist mit ziemlicher Sicherheit die Qualität der Internet-Verbindung zum gewählten Server.Der könnte schon begrenzen wenn das Spiel nicht mehr Kerne verwendet......
Die 2-3 ms extra im WLAN machen für diese Art von Spiel üblicherweise keinen großen Unterschied. Das entspricht der Zeitverzögerung von gerade mal 200 km zusätzlicher Entfernung zwischen PC und Server.Jetzt erst gesehen,du gehst noch mit W-Lan ins Netzt?!
Ja ich gehe noch über Wlan ins Netz ein Lan Kabel in den Zweiten Stock zu legen wird schwierigJetzt erst gesehen,du gehst noch mit W-Lan ins Netz?!
Das würde unter Anderem erklären warum die RX570 besser Taktet , eben weil sie viel langsamer ist und so die Langsamen Daten besser verarbeiten kann.Die RX 5700 pennt dabei ein.
Reiner Grafikkarten Test.
AVP Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark Download
www.techpowerup.com
Einfach anklicken und Run Demo laufen lassen für Daten.
Das eine ist eine XT und das andere eine RTX2070 Super beides Karten von denen nie die Rede war und das eine XT schneller als eine 2070 ist weiß ich allerdings ist die 2070 auch Kühler und verbraucht weniger StromDu darfst gerne mal Vergleichen aber der Fehler sitzt leider immer noch vor dem PC....
Da stehen 88 Grad GPU Temperatur soll das Gut sein?Das Signal war einfach zu schwach und zu schlecht....
@eloRondo
RX5700 auf 150Watt begrenzt.
Alien vs Predator Benchmark 167FPS.
Tropics sollte so aus sehen.
Wie schaut es bei Dir in HWinfo64 nach 5min aus?
Kommt drauf an was alles im Weg ist.....Ja ich gehe noch über Wlan ins Netz ein Lan Kabel in den Zweiten Stock zu legen wird schwierig
