AMD PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil
Saschman73
Wien
Hallo in die Runde!
Nachdem ich mir jetzt eine RX 6900 XT gegönnt habe und regelmäßig Igor´s Videos schaue, habe ich jetzt auch versucht meine Grafikkarte "zu prügeln"!
Als absoluter OC Anfänger habe ich versucht mich vorsichtig so wie ich glaube es in den Videos verstanden zu haben nach vorne zu tasten.
Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren was ihr aus euren RX 6900 XT Karten so rausholt und an welchen Schrauben ihr dreht.
Meinen besten Durchlauf im Time Spy habe ich mit folgenden Einstellungen geschafft:
Time Spy stock vs oc ---> https://www.3dmark.com/compare/spy/18433373/spy/18432519#
More Power Tool:
337 Power Limit GPU // 384 TDC LImit GFX
Radeon:
Bei diesen Einstellungen ist mir der GPU Hot Spot auf 107°C rauf geschossen!
Meint ihr das falls ich auf eine Wasserkühlung umbaue sich der Wert senken lässt und somit mehr drinnen ist? .... abgesehn das es vermutlich wesentlich leiser wird wie das 3000 RPM Turbinengeräusch :)
LG aus Wien!
Solltest mal mit Undervolten versuchen.
Beim Timespy komm ich nicht ueber ~93° Hotspot raus mit diesen Settings.
Danke für den Tipp!
Damit ich das "nachbasteln" kann eine kurze Frage. Hast du im MPT was verstellt, bzw. was für eine Karte (Firma) hast du?
Eine Powercolor Red Devil 6900XT. Mit deinen Werten im MPT. ;)
Hab einfach immer 25mV gesenkt und 3-4 Loops im Timespy GT2 laufen lassen.
Edit: hab heute ein wenig mehr mit Undervolting gespielt. Das Ding geht echt mit 2700MHz bei 1020mV (Timespy GT2 stabil).
Edit2: 1020mV sind zwar Timespy stabil, aber in so komischer Halblast nicht (World of Tanks Hauptmenue). Hab jetzt auf 1050mV erhoeht und lass das Hauptmenue mal roedeln. :LOL:
Ich habe jetzt auch Undervolting probiert, nur scheint das bei mir nicht zu klappen.
Egal was ich im Treiber einstelle, wärend des Benchmarks schiebt die Karte mit den vollen 1175 mV an.
Bin etwas ratlos 🤷‍♂️
Das ist ein Anzeigefehler im Wattman.
Check das lieber mit HWInfo.
Auch die Watt sollten geringer sein, oder die Taktrate hoeher. ;)
Ich habe nebenbei immer den Open Hardware Monitor laufen und der zeigt genauso die 1175 mV an :( , werde mir das aber mit dem HWInfo noch anschauen.
Wie schnell drehen denn bei dir die Lüfter? Ich dachte immer die sollten unter Volllast mit 3300 RPM jodeln, jedoch ist bei mir 3000 RPM als 100%.
Also das sind jetzt meine Settings seit Donnerstag abend.
Und so sieht das nach 10 Minuten Superposition aus:
Zwar passen passt die GPU Core Voltage auch nicht wirklich zu dem was eingestellt ist, aber Average 2630MHz bei 328W waeren ohne undervolting sicher nicht drin.
Meine Fancure ist sehr aggressiv, und wuerde der PC im selben Raum stehen, wuerde ich mir wohl was anderes ueberlegen.
Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich versuchen meinen rx6900xt Red Devil mit dem MPT zu übertakten. Hab mir igors Video angesehen, den Artikel gelesen und die Kommentare durchgearbeitet. Jedoch lässt sich bei mir mit dem RBE das BIOS nicht öffnen, als Meldung steht nur "mit supported". Wisst ihr wie ich das zum laufen bekomme?
Danke ✌️
Garnicht. Aktuell kannst du imho noch kein RX6xxx Bios editieren.
Du musst das MPT starten, dort das Bios reinladen, dann die Aenderungen machen und Write SPPT drucken.
Das speichert die Settings nur in die Registry.
Nachdem SPPT geschrieben ist den Neustart nicht vergessen.
Alles klar danke. Ich hab bisher ohne MPT 20180 Punkte Timespy mit UV/OC. Bin gespannt was die Karte noch an Leistung bringt :)
Bin gerade nicht am PC. Geb gerne heute Abend genaue Infos. Aus'm Kopf in etwa.
Clock
Min 2400
Max 2690
1060mv
Fast Timings
2150 MHz Vram
Nachdem ich den ganzen Spaß jetzt versucht habe, bemerke ich keine Veränderung. Weder Leistung noch Aufnahme geschweige Temperaturen haben sich geändert. Seltsam
Okay hat geklappt, lag daran das MPT 2x die gleiche Grafikkarte angezeigt hat. Steh jetzt bei 20603 Punkten
