Pi Hole gute Boards
D4NNY_143
S-H
Hat einer eine Raspi Alternative für ein Pi hole?
Suche am besten was mit M.2 Steckplatz onboard und USB-C Strom Buchse und halt GBit LAN
Habe schon den Banana PI mir angesehen aber der hat nur eMMC Speicher.
Achso und ein Gehäuse sollte auch dabei sein
Gruß
M2 onboard hab ich jetzt nicht gefunden. Entweder SATA über USB - oder halt RPi5. Warum fällt der raus als Option?
Wie sieht denn Dein Netzwerk bisher aus? Vielleicht ist auch einfach ein KleinstPC, den Du als NAS konfigurierst eine Idee. Da kannst Du dann in Containern locker diverse Projekte drauf laufen lassen.
Dafür taugen sogar alte Fujitso Futro Thinclients zB. Der S740 ist immer mal wieder günstig gebraucht zu bekommen. Und damit lässt sich perspektivisch deutlich mehr erreichen bei ähnlichem Stromverbrauch.
Wegen der SD Karte
Das wäre auch eine Option, allerdings weiß ich nicht ob die Geschwindigkeit ausreicht dass GB Glasfaser latenzfrei bleibt, ich weiß dass da keine allzu großen Berechnungen entstehen aber er muss ja trotzdem filtern
Ich hatte auch darüber nachgedacht, zb mit einem Minecraftserver oder ähnlichem, aber das kommt ja dann auch auf eine ssd an
Achso und ich will weiter unter 8W avg bleiben, das bekommen keine X86 CPUs hin
Mit dem ganzen Klimbim bist du bei jedem Board über 8W sobald da etwas Last drauf kommt.
Ich glaube auch nicht dass die Größe Downloadgeschwindigkeit entscheidend für die Last auf dem pihole ist sondern die Anzahl von Zugriffen.
Wie immer lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Bei mir lief eine zeitlang ein pihole auf einem raspberry pi 1, ohne dass ich davon grossartig etwas in der Geschwindigkeit bemerkt hätte.
Mir stellt sich schon die Frage: Wenn Du nur ein pihole aufsetzen möchtest, warum brauchst Du dann einen m2 Steckplatz?
Ein pihole braucht fast nix an Leistung. Ich hab das hier auf einem Raspi 2B laufen, selbst der ist damit weit unterfordert. Der macht aber auch nichts anderes. Wir haben hier VDSL 100/50 (Glasfaser kommt bald), da ist keine Verzögerung zu spüren.
War einige Zeit abwesend, sry.
Ich hab vor im Gbit Glasfaser, sowohl up als auch down, das ist hier so buchbar den Pi zu nutzen.
Es geht um eine Latenz zwischen Anfrage, auslesen auf der sd Karte Verarbeitung und Gestattung, deswegen empfiehlt man ja über lan statt über wlan.
Ich hab aus test schon einen laufen gehabt über ein virtuelles Linux, das war schon verdammt langsam, und wenn ich dann Glasfaser habe mit 1ms Latenz will ich mir den Vorteil nicht durch den pi versauen.
Oder heißt das ich kann den auf der billig sd im Pi Zero über WLAN laufen lassen ohne unterschied weil der ganz im Ram läuft und das System anders funktioniert als ich mir denke?
Ich hab 2 Pi´s laufen dafür, weil die sowieso ständig laufen.(pihole Cluster)
- Pi 4 mit Sata SSD über USB
- Pi 5 mit NVME SSD über Tochterplatine
jeweils noch lokaler Unbound drauf, beim 4er mit GPS Empfänger, beim 5er mit DCF77 Antenne (jeweils als Stratum 1 Zeitserver) laufen.
beide fadisieren sich und ideln rum (2x 1Gbit Internet, 1x Kabel, 1x Glasfaser). von daher brauchst du keine Angst haben dass da was ausbremst
