In A1 und B1 laufen die Riegle meist schlechter,Takten nicht so hoch.....Spannung z.b. von 1,35V auf 1,325V hat den Vorteil das du so ein wenig früher Fehler bekommst.Aktuell hat es jetzt weniger Nutzen,aber Alter,Spannungsschwankungen.......wenn es jetzt auf Kante läuft,dann kann es im halben Jahr schon wieder zu Fehlern kommen.
Das könnte schon ein Grund sein,aber man muss es Testen und beobachten.
Auch die Temperatur ändert das Verhalten,das z.b. Spannungen minimal zu niedrig sind und erst bei Erwärmung stabiler werden weil Kontakte nicht 100% aneinander liegen und erst durch Wärme richtig aneinander drücken weil sie sich ja ausdehnen.
