Hi zusammen,
bin gerade etwas am Verzweifeln ehrlich gesagt.
Ich hab den AC Core Geforce RTX 4090 Suprim with Backplate auf meiner MSI Gaming X Trio verbaut.
Mit den mitgelieferten Pads kam ich unter Volllast (sprich 425W) nach einer Stunde auf folgende Temperaturen (gemessen mit GPU-Z):
- GPU 60 Grad
- Hotspot 72 Grad
- Speicher 42 Grad
Alles im grünen Bereich.
Dann musste ich den Kühler nochmal abnehmen......
Da die Pads nicht als Ersatzteil verfügbar waren, hab ich mir für knapp nen Hunni direkt bei Alphacool die 3mm dicken Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 6.2W/mk bzw. 1mm dicken Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 11W/mk gekauft und beim neu zusammenbauen entsprechend zugeschnitten und verbaut.
WLP hab ich die Apex von AC verwendet und (im Gegensatz zum Ersten mal vebauen) als Fläche aufgetragen.
Dann kamen folgende Temperaturen raus:
Kaum hab ich der Karte Leistung abverlangt ging sie ins thermische Drosseln:
- GPU 95 Grad
- Hotspot 110 Grad
- Speicher 40 Grad
Beim zerlegen hat sich dann folgendes Bild ergeben:
Die "Kratzer" sind von einem einem Skalpell um zu schauen wie dick die WLP war.
War ich wirklich so dämlich beim Auftragen der WLP?
Entweder das, oder ich hab sie zu dünn (geht das überhaupt...egal) oder Fläche ist echt ne dumme Idee gewesen.
Dann also nochmal die Pads ausgetauscht (die reißen sehr schnell) und wieder WLP als "Wurst" draufgegeben.
Aktueller Zustand:
Kaum hab ich der Karte Leistung abverlangt ging sie zwar nicht ins Drosseln, hat aber folgende Werte:
- GPU 82 Grad
- Hotspot 107 Grad
- Speicher 40 Grad
Also immer noch deutlich schlechter als ursprünglich.
Und das mit vermeintlich besseren Pads.
Also steht wohl wieder ein Zerlegen an.
Nur was ist die Ursache. Der Abdruck der WLP sieht für mich so aus, als ob der Abstand auf der Seite der 3 Speicherchips größer ist als früher.
An der Dicke kann es ja eigentlich nicht liegen, oder?
Ich hab nun in den Datenblättern gesehen, dass das 11mK/W Pad das ich gekauft habe deutlich härter mit 72 Shore 00 ist, als das 7mK/W, das nur sehr weiche 25 Shore 00 hat. Ist das das ganze Geheimnis und ich muss nun nochmal die Pads austauschen und alles ist gut?
Hat mir hier jemand nen Tipp wie ich die Karte wieder kühl bekomm?
Danke
S.
- GPU 60 Grad
- Hotspot 72 Grad
- Speicher 42 Grad
- GPU 95 Grad
- Hotspot 110 Grad
- Speicher 40 Grad
Aktueller Zustand:
- GPU 82 Grad
- Hotspot 107 Grad
- Speicher 40 Grad
Danke
S.
