NVIDIAs Quad-Slot-Grafikkarte GeForce RTX 4090Ti/TITAN mit 800W geleakt?
Mal schauen wer als erstes den Shunt-Mod und Flüssigstickstoff anwendet um mehr als die 800 Watt heraus zu kitzeln. Es gibt Leute, die das nicht lassen können.
Das ganze sieht für mich eher nach einem Laborversuch von Nvidia aus. Zu den P4 Zeiten hatte Intel eine Kühlerabteilung, die erkunden sollte, wie CPUs jenseits der 200W zu kühlen sind. Nvidia hat ähnliche Probleme. Die letzten zwei Generationen haben sie die maximale Leistungsaufnahme um jeweils ein Drittel gesteigert.
Man kann sich ausrechnen, wo das hinführen wird: 2024 die RTX 5090, mit 600W, 2026 die RTX 6090 mit 800W, 2028 die RTX 7090 mit 1050-1100W und 2030 würde wir da bei 1400W. Zumindest bis 2026 hätte man damit Reserven.
Ich persönlich bin dafür, den ATX Standard über den Haufen zu werfen und die Karten, konsequent ohne Kontakt mit dem Mainboard, auf den Boden des Gehäuses zu stellen. Mit einem kompakten (aufgerollten) PCIe x16 Kabel könnte man die Karten dann flexibel anschließen. Dann kann auch SLI wiederkehren, am Boden eines Big Towers ist locker Platz für zwei (der Doppelwumms) oder vier Karten. Allerdings gibt es da 2030 Probleme mit den maximal 2400W über den Schukostecker und mit vier Karten 2024.
Eine Titan halte ich für eher unwahrscheinlich, die hat Nvidia ersatzlos gestrichen, da sie mit den Quadroverkäufen kollidiert ist.
Korrekt - so verstehe ich das auch. Bedeutet dass es im Vergleich zu den „konventionellen“ Grafikkarten-PCBs um 90° gewinkelt ist. In Kombination mit einem Wakü-Block könntest du damit dann auch low Profile Versionen anbieten
Um Ryzerkabel zum Standard zu machen sind sie zu unzuverlässig. Man sieht es schon jetzt. Je länger die Kabel und je schneller die Datenübertragung um so mehr Probleme. Höhere Geschwindigkeiten erreicht man zuverlässiger bei kürzeren Distanzen.
Eine Kühlung würde sich natürlich besser machen lassen, wenn die Karte nicht im Mainboard steckt.
Jo, aber mit Peripherie und anderen Geräten auf der gleichen Sicherung sollte man gleich eine Nummer größer denken und Computerräume nur noch dreiphasig anbinden.
Mir wird jetzt erst bewusst, dass das PCB parallel zum Mainboard verläuft. Das ist natürlich deutlich günstiger für den Luftstrom durch den Kühler, auch wenn die CPU dann die Abwärme direkt abbekommt.
Das bringt aber möglicherweise neue Probleme:
- Für eventuelle SSDs, die dahinter sitzen macht das die Sache nicht besser.
- Ich fürchte, dass der 90°-Winkel eine mögliche Schwachstelle sein könnte. Riser-Kabel machen die Sache nicht billiger und können Probleme machen. Ein starrer Winkel könnte empfindlich sein, wenn so viel Gewicht daran zerrt. Da ist die 4-fache Verschraubung an der Slotblende ein Muss, aber ein zusätzlicher GPU-Ständer quasi Pflicht. Ideal wäre eine beidseitige Verschraubung wie beim Mac Pro (https://www.apple.com/de/mac-pro/), dafür gibt es aber (noch) keine allgemeinen Standards.
Über USB C lassen sich auch 4 PCIe Lanes übertragen, es sollte also kein Pronblem sein, einen Stecker zu entwickeln, der 16 Lanes übertragen kann. Technisch auf jeden Fall machbar und dann hat sich das Problem mit der Kühlung, den kaputten PCIe Slots (selten) oder kaputten Graka endgültig erledigt.
Es ist halt eben die Frage, ob man es macht. Es werden da haufenweise alte Zöpfe mitgeschleppt und nichtmal 12VO kann sich auf bereiter Basis etablieren. 48V wären da ideal, aber dafür müßte man auch alles andere (inkl PCIe Slots) überarbeiten. Aber 300W, nur über den PCIe Slot oder 2,4 kW über einen Stromstecker wären echt nett.
