Nochmal ich. Beim PCGH Test findet sich erneut ne Passage zu den "verschiedenen" 7nm Fertigungen ...
Was gibt es da zu "guggn"?
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Zumindest mittelfristig ist fast alles in Stein gemeißelt. nVidia verwendet für die nächste Generation Samsung's 7LPP (inkl. teilweisem EUV), AMD verwendet dieses Jahr über alle Produkte bestenfalls TSMCs 7FF (ohne EUV) *) und nächstes Jahr für Zen3 7FF+ (inkl. teilweisem EUV). Lediglich für eine "higher end" AMD-GPU ist 7FF+ noch nicht vollkommen sicher, da dessen Verwendung davon abhängt, in welchem Status sich das Projekt derzeit befindet. Sollte die GPU eher früh in 2020 erscheinen, wäre wohl 7FF wahrscheinlicher, später im Jahr wird es dagegen wahrscheinlich ebenfalls 7FF+ werden.
TSMCs 6FF wird erst frühestens Ende 2020 zur Verfügung stehen, sodass bestenfalls 5FF eine Alternative wäre, die aber aufgrund des erneuten, beträchtlichen Shrinks bzgl. der maximalen Taktraten vorerst wohl nicht infrage kommt (zusätzlich zu den nochmals höheren Fertigungskosten).
Warum AMD nicht gleich ne 5800 raushaut ...
Für 4 CUs und 150 MHz Basistakt mehr bereits +40 W zur 5700 XT. Die RTX 2080 ist bereits etliche Prozentpunkte von der 5700 XT entfernt und die 2080 Super wird schnelleren Speicher und +2 SMs besitzen und möglicherweise auch noch einen geringfügig höheren Takt (vielleicht sogar gesichert, da hier maximal +2 SMs möglich sind). Hinzu kommt, dass Navi's 256 Bit-Speicherinterface beschränken würde. Der bestehende Chip müsste bereits mehr ROPs/Memory Controller auf dem Die haben als aktuell genutzt werden oder man müsste ein zweites Chipdesign haben, denn nur 256 Bit mit 16 Gbps-Chips würde nur wenig mehr Reserven schaffen.
Die Frage ist, ob sich AMD das antun möchte, denn ob sie an eine 2080 Super mit dem Design heran kämen, ist fraglich, zumal in dem Preissegment auch die Umsatzzahlen deutlich abnehmen. Die Navi-Architektur wurde primär für effiziente Konsolen-SoCs entwickelt und skaliert nicht beliebig nach oben hin.
Ich würde eher erwarten, dass bis zum Jahresende noch etwas im unteren Segment folgt und man überlässt den kleinen Bereich knapp über der 5700 XT den kreativen Ideen der Partner, die mit Overclocking und stärkeren Kühllösungen noch etwas herausholen.
*) Die einzig vorstellbare Ausnahme wäre hier Renoir zum Jahresende hin, der u. U. auch schon 7FF+ nutzen könnte, was aber zeitlich sehr knapp werden würde und daher zumindest unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen ist. Dagegen das TR-Update wird sicherlich bei 7FF bleiben, da man hier die Chiplet-Produktion für das kleine Volumen nicht parallel auf einen zweiten Node übertragen wird.
