Weitaus aufregender als diverse überflüssige Diskussionen hier, finde ich die Preisgestaltung bei Grafikkarten. Eine RTX 3090 für € 4659,64!!!
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G | Preisvergleich Geizhals Österreich
✔ Preisvergleich für MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090 • Speicher: 24GB GDDR6X, 384bit, 19.5Gbps, 1219MHz, 936GB/s • Takt Basis: 13… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.at
Zum Glück (toitoitoi) macht meine 2080ti keine Mucken, die aktuellen Preise würde ich jedenfalls nicht bezahlen, dann käme eben die 1060 wieder zum Einsatz.
Na ich hoffe, dass dann mehr als 2 Jahre Ruhe ist. 5 Jahre sollten es schon sein.Ist auf jeden Fall ne sauschnelle Karte. Meine größte Angst ist auch, dass meine Karte das Zeitliche segnet. Allerdings läuft die Gewährleistung ja zwei Jahre. Davon ist erst eines rum.
Wenn ich müsste, wäre ne 3090 auch meine erste Wahl, weil verfügbar und danach ist Ruhe für mindestens 2Jahre.
Musst halt schauen, ob die alles, was dann läuft auch kann. Meine olle 980 Ti konnte diverse Effekte aktueller DX Versionen nicht darstellen.Na ich hoffe, dass dann mehr als 2 Jahre Ruhe ist. 5 Jahre sollten es schon sein.
Heute hab ich mal ausreichende Zeit, also:
Die Spulen werden bewusst nicht gekühlt, das Ganze hat 2 Gründe:
Die Spulen sind auf eine bestimmte Temperatur (Luftkühlung)optimiert betreffend der Induktivität.
Bei Wasserkühlung werden diese durchs PCB eh schon deutlich mehr gekühlt als beim standart Lüftkühler.
Wenn diese jetzt mittels Pads noch weiter gekühlt werden,verändert sich die Induktivität wodurch es zu verstärktem Spulenfiepen kommt.
Der 2. Punkt ist dass durch die direkte "Kopplung" der Spulen mit dem Block durch die Pads diese auftretenen "Vibrationen" auf den Block als Resonanzkörper übertragen werden wodurch das Ganze zusätzlich verstärkt wird.
Da es technisch gesehen keinerlei Vorteil bringt die Spulen weiter zu kühlen, würde es also wie oben erklärt nur Nachteile bringen diese mit Pads auszustatten weswegen wir darauf bewusst verzichten.
Wie gesagt verändert sich die Induktivität, muss nicht zwangsweise zu Spulenfiepen führen, kann aber. Da es einfach keine Vorteile bringt die Spulen weiter zu Kühlen verzichten wir einfach darauf um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
Es bleibt also bei meinem alten Rhythmus, nur jede zweite Generation aufzurüsten, kann jetzt entspannt auf die 40x0 warten.
