zidius
- Mitglied seit
- Sep 17, 2019
- Beiträge
- 44
- Bewertungspunkte
- 9
- Punkte
- 8
Brauche mal euer Expertenwissen, weil ich kurz vorm verzweifeln bin.
Neuen PC zusammengebaut:
AMD R7 3700X | Fuma 2 | MSI Tomahawk MAX | 2x 16GB Crucial Ballistix @3000MHz | Dell S2719DGF
Powercolor RX 5700 Red Dragon 8GB | be quiet! Straight Power 11 550W
Massenspeicher wurden vom alten PC übernommen: Crucial MX500 1000GB & MX300 512GB
In z.B. GTA5 sieht es jetzt so aus:
![4250 4250](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/4/4250-fccd59dbc1346f54353951563a9467ac.jpg)
Das ist vom Benchmark; %.1 low Habe ich nach dem Start des letzten Abschnitts resetet. In der Szene ist man mit dem Jet gerade in der Stadt angekommen.
Habe es mal in 1920x1080 laufen lassen.
Noch ein Beispiel im selben Spiel:
![4251 4251](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/4/4251-026d6a88750c2f27442f016d62779013.jpg)
WQHD und die FPS per AMD Chill auf 75 gesetzt.
In GTA dauert es unterschiedlich lange, bis mal ein Spike/Ruckler auftaucht, aber es ist jedesmal wie ein kurzes Standbild. Bei unter 40 FPS wird zudem auch die FreeSync Range unterschritten...
In The Division 2 ist es noch schlimmer. Sobald ich mich durch die Stadt bewege kommen laufen Spikes rein:
![4252 4252](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/4/4252-baaf0993a8980015c57e263496fa1e60.jpg)
In Resident Evil 2 (von 2019) habe ich die gleichen Ruckler. Dort meistens wenn ich gerade durch eine Tür gegangen bin...
Mehr Spiele habe ich noch gar nicht getestet.
Ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll.
Windows 10 (v1909 per USB-Stick) schon x-mal neuinstalliert (und bei den Testst dann auch nix anderes installiert als: Windows, Treiber, Spiel(e) + MSI Afterburner)
BIOS update gemacht
RAM mit und ohne XMP getestet. Mit XMP Memtest durchlaufen lassen. RAM läuft im Dual-Channel (CPU-Z)
RAM Riegel einzelnd laufen lassen.
die unterschiedlichsten Treiber probiert (Adrenalin 2019 - Adrenalin 2020)
Ohne meine SSDs und nur mit einer HDD getestet + SATA Kabel getauscht.
PSU gewechselt.
Monitor + Monitorkabel getauscht (HDMI <-> DisplayPort) btw: Es ist immer nur ein(!) Monitor zur gleichen Zeit am Rechner aktiv bzw. angeschlossen.
Mit und ohne FreeSync, mit und ohne V-Sync
Restliche Peripherie gewechselt: Maus + Tastatur.
habe nach der Win Installation auch mal Win10 die treibersuche+installation überlassen
auch so Win10-optimierungs-tips durchgearbeitet (HPET)
Habe auch mal im CPU und mal im GPU Limit getestet. Mit 800x600, unterschiedlichen Framelimitern (Im Spiel, RivaTuner, AMD Chill, FRTC) mal mit 60FPS mal mit 140FPS und natürlich auch ganz ohne Limiter...
Energiesparplan -> Ryzen max-Leistung / Ausbalanciert / die "normalen" Pläne ausgewählt
Temperaturen kontrolliert (aber siehe erstes Bild. Da ist nix auffällig)
Alles ohne Einfluss aufs (schlechte) Ergebnis.
Normal ist das doch nicht, oder?
BIOS update gemacht
PSU gewechselt.
