- Mitglied seit
- Jun 1, 2018
- Beiträge
- 10.566
- Bewertungspunkte
- 19.829
- Punkte
- 114
- Alter
- 60
- Standort
- Labor
Weil mir jetzt etwas der Kragen platzt:
Das Problem ist, dass gewisse Seiten oder YT-Kanäle, die die breite Masse aber anbetet, überhaupt keine Ahnung vom Kühlerbusiness im Allgemeinen und dem Wärmefluss im Speziellen haben. Das sind blutige Laien, die sich über Dinge aufregen, über die man, Grundwissen vorausgesetzt, nur müde lachen kann. Man muss doch echt nicht über jedes Stöckchen springen, das einem im Internet hingehalten wird.
Die kritisierten Pads sind KEINE sogenannten Primärpads! Sie sind also definitiv in dieser Form nie bei der Kühlerentwicklung oder-Berechnung vorgesehen worden und auch nie nötig gewesen. Das sieht man mit einem Blick, wenn man nur draufschaut. Hier hat ein übereifriger Produktmanager (Hallo Vincent?!) im Nachgang noch was drauflegen lassen, was aber komplett überflüssig ist. Wenn man was kritisieren könnte, dann das Verschwenden von Geld und Rohstoffen für diese drei komplett sinnlosen Pads.
Das Konzept, das alles über einen durch Luft gekühlten und vom Rest auch thermisch entkoppelten Frame kühlen zu lassen ist völlig ausreichend. Ich habe mal spaßeshalber den Frame weggelassen und Gewindehülsen oben angepinnt, damit die Backplate wieder greift. Das sind keine 4 Kelvin nach 30 Minuten Vollast. Welchen Anteil hätten da wohl die drei Pads gehabt? Gemessen: Null. Der Heatflow geht m.E. eh über 50% nur über die Platine, deshalb auch die Backplate. So ein Modul wandelt alberne 2 Watt in Wärme um, der Frame hatte also maximal 6 bis 8 Watt an der Gesamtleistung zu tragen. Das sind Basics.
Потому что теперь моя голова разрывается от ярости:
Проблема в том, что некоторые веб-страницы или YT-каналы, которым поклоняются широкие массы людей, вообще не имеют представления о планировании охлаждения в целом и теплового потока в частности. Это чертовы непрофессионалы, не имеющие базовых знаний. Тебе не обязательно перепрыгивать через каждую палку, которая находится в интернете.
Критикуемые пэды НЕ являются так называемыми первичными пэдами! Поэтому они определенно никогда не были включены в эту форму при разработке или расчете охлаждения и никогда не были необходимы. Вы можете увидеть это с первого взгляда, просто взглянув на него. Здесь слишком усердный менеджер по продукции (Алло Винсент?!!) кое-что добавил после этого, однако это совершенно лишнее. Если бы вы могли критиковать что угодно, то напрасно тратили бы деньги и сырье на эти три совершенно бессмысленных подушечки.
Достаточно просто охладить все это рамкой с воздушным охлаждением, изолированной от остального оборудования. Я пропустил рамку ради забавы и установил сверху резьбовые гильзы, чтобы задняя панель снова захватила. Это не 4 Кельвина после 30 минут полной загрузки. Какая часть была бы у этих трёх пэдов? Измеренная: Ноль. По моему мнению, поток тепла превышает 50% только над печатной платой, поэтому и задняя панель. Такой модуль преобразует в тепло только 2 ватта, поэтому рамка должна была нести максимум 6-8 ватт от общей мощности. Это базовые знания
Я больше не буду здесь писать по-русски.
