Frage MSI Pro B650-P Wifi braucht ewig bis es durchstartet - Bios 1.10 / 7D78v11
Mr_Hermy
Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder einen Expertenrat für mein neuestes AMD AM5 Projekt
MSI PRO B650-P WIFI AM5 - Bios 1.10 / 7D78v11​
AMD Ryzen 5™ 7600X AM5​
G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 Kit (F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR)​
WD Black SN850X NVMe SSD 1 TB NVME 4.0x4​
be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 750W​
*** ohne extra Grafikkarte / Bios auf IGD und Game Mode umgestellt ***
Klar, nach dem zusammenbauen braucht das UEFI Bios etwas Zeit alles einzulesen
Dann macht man seine Einstellungen z.B. Expo rein, FANs auf PWM umstellen, usw.
Und danach richtet man sich dann das Betriebssytem ein z.B. Win 11 Pro 64 Bit
ABER:
In meinem Fall benötigt das Board auch beim Reeboot bzw Neustart ewig
Etwa 16 Sekunden bis es den MSI Schriftzug anzeigt und der Ring kreist
Bis Win Login Screen sind es ab da etwa 7 Sekunden, die ja OK sind
Erst leuchtet rot/gelb dann wieder aus
Dann leuchtet weiß dann wieder aus
Dann leuchtet grün dann wieder aus
und start....
Ist das normal?
Oder soll ich das Board zurück schicken?
Die smarten Geräte heute passen sich automatisch an. Bei Übertragungsfehlern werden die fehlerhaften Pakete nochmals angefordert. Bei zu vielen Fehlern wird manchmal der Kanal oder die Frequenz gewechselt. Manchmal wird aber auch die Geschwindigkeit reduziert bis es stabil funktioniert. Das gute ist, dass es immer läuft. Der Nachteil aber, dass man es oft nicht merkt dass es nicht so gut läuft wie es eigentlich sollte.
Nur so nebenbei. Die Skala bei den dBm ist logarithmisch gleich wie bei dBA für die Lautstärke. 3 dBm mehr oder weniger ist eine Verdoppelung oder Halbierung der Signalstärke. 30 dBm weniger ist somit 2 hoch 10 weniger, also 1000 mal weniger Signalstärke. Oder anders gesagt ist 10 dBm weniger 10x weniger. Das ist nicht nur ein bisschen weniger sondern sind oft grosse Unterschiede die sich deutlich auf die schlussendlich übertragene Datenmenge auswirken können.
Glück im Unglück
Seit dem Chipsatztreiber amd_chipset_software_5.02.19.2221.exe
und dem Bios Update 1.30 vom 08.03.2023 / 7D78v13 / E7D78AMS.130
und dem Orbi RBK50 Accesspoint Firmware Update Firmwareversion 2.7.5.4
brachten mir regelmäßig 5GHz Modus an diesem betroffenen Rechner
und sogar jedes mal wenn ich reinschaue 866/866 MBit/s
Also Ende gut fast alles gut....
ABER
Die Boot Dauer des Mainboards MSI Pro B650-P Wifi ist stand heute auf 24 Sekunden gestiegen
Dafür kann das Board jetzt Ryzen 7000X3D, den ich aber nicht habe...
Lange Bootzeiten sind nicht der Standard bei DDR 5. Bei mir wurde es durch einen Speicherwechsel behoben. Anscheinend hatte der Speicher eine kleine Macke und dadurch wurde bei jedem Neustart das komplette Memorytraining durchlaufen.
Da ich ja wegen meinem eigenen Problem sehr häufig durchstarten musste, habe ich häufiger mal die Zeit bis zum Login-Screen gestoppt. Der letzte Start ohne Expo lag bei 10 Sekunden.
OK kaihenne, andere DDR5 Module testen wäre natürlich eine feine Sache
Wobei meine Riegel natürlich in der Kompatibilitätsliste des Mainboards drin sind
ABER
Seit Ebay nur noch 2000.- Euro steuerfreie Privatverkäufe im Jahr zulassen darf, ist mein Um- / Aufrüstwille eingeschränkt
Am Ende hat man haufen Gelumpe rumliegen, das akut keiner braucht
ÜBRIGENS: Unwillige Hardware sollte Richtung RMA und nicht Richtung Ebay (Meine Meinung)
Bios Update 1.40 / 7D78v14 / E7D78AMS.140 / 24.03.2023
Seit dem ist zwar die Bootzeit immernoch unglaublich lang ca. 30 Sekunden,
aber der WakeUp nach automatischem Energisparmodus hat sich verkürzt auf ca. 6 Sekunden
Somit habe ich wieder Hoffnung, dass am Ende alles gut wird
Hast völlig recht. Aber während des RMA-Austausches habe ich Reserveriegel gebraucht, und die waren einwandfrei und gingen dann zu Ebay.
Mit den 30 Sekunden Startzeit konnte ich schon auch leben, weil ich den Rechner immer nur nach Updates neu starte.
Die sechs Sekunden nach Standby habe ich auch und die nerven mich schon eher. Früher ging das wesentlich schneller.
Früher war alles besser....
Ich finde auch den Ryzen 7600x Rechner mittlerweile zu lahm in Games
Bzw. Ich merke immer wieder, dass mein Ryzen 5800x3D Rechner einfach besser rennt in Games
Auflösung 3440*1440
Im PCGH von 05/2023 Ausgabe 271 stand:
6 günstige B650 Mainboards im Vergleich.
Darunter auch die Rubrik Bootzeit bis Windows.
Das schlechteste Bootergebnis: (vermutlich Expo DDR5)
MSI Pro B650-P Wifi = 52,2 Sekunden
Somit brauche ich mich nicht wundern...
Einzig XMP DDR5 könnte vielleicht aktuell schneller booten.
Ich versuche es allerdings momentan nicht...
Vielleicht kann dazu jemand von Euch was posten.
Das beste Bootergebnis: (vermutlich Expo DDR5)
Asus Prime B650-Plus = 18,8 Sekunden
Ich denke mal, dass der Windows Boot 10 bis 12 Sekunden nimmt
und den Rest der Mainboard Bios Boot.
Bei mir ist noch ein Windows Login Screen dazwischen.
Neuestes Bios 7D78v153(Beta version) / 2023-05-12 / AGESA ComboPI 1.0.0.7a
Mainboard Bios Boot = 11 Sekunden
Diese Verkürzung der Bios Boot Dauer gibt mir Mut, dass doch noch alles gut wird mit AM5 Systemen
Jedenfalls bin ich jetzt nicht mehr auf der Kippe zu denken mein Mainboard MSI PRO B650-P WIFI wäre kaputt !!!
Aber
Ich fühle da noch Luft nach oben...
Dennoch besten Dank für die richtige Richtung im Boot Verhalten
BIOS Update 1.50
7D78v15
2023-05-24
9.18 MB
Das 1.50 Release brachte mich in eine Bluescreen Schleife
Bin dann wieder auf das 1.53 Beta zurück
Das war bisher das angenehmste
Beides mit AGESA ComboPI 1.0.0.7a
BIOS Update 1.60
7D78v16
2023-06-07
9.17 MB
Wieder AGESA ComboPI 1.0.0.7a
Dieses 1.60 Release Bios läuft wieder gut.
Die Zeit bis Bios Start = 10 Sekunden
So kann man schon gut damit leben
