Ich schaue mir das gerade nochmals an, wie die ganze Situation aussieht.
Meine Kinder spielen GTA V auf einem 11 Jahre alten PC mit i7-920, 16 GB DDR3 und einer neueren GTX 1060. Da läuft es bei mittleren Einstellungen bei 40 bis 55 FPS. Dein PC hat bei jeder Komponente etwa die doppelte Leistung. Da müsste mehr zu holen sein. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, aber der i7-920 läuft nicht bei voller Leistung sondern die Grafikkarte limitiert. Dass bei dir die deutlich stärkere CPU limitiert, deutet auf ein Treiber oder Softwareproblem hin. Möglicherweise übernimmt der Prozessor Aufgaben, die eigentlich die Garfikkarte ausführen könnte.
Beim 2. Userbenchmark scheint alles etwas besser zu laufen, da nichts mehr im Hintergrund abläuft. Die SSD ist nun auch fehlerfrei getestet worden und zeigt ganz normale Werte. Der einzige sichtbare Engpass ist da wirklich, dass nur ein Speicherriegel verbaut ist. Ich glaube, das wäre einen Versuch wert, nochmals den selben RAM-Riegel zu kaufen und einzubauen.
Das ist dierer RAM hier:
✔ Preisvergleich für G.Skill Aegis DIMM 16GB, DDR4-3000 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Takt: 3000MHz • Module: 1x 16GB • JEDEC: PC4-24000U… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.eu
Möglicherweise ist aber irgend etwas an den Treibern nicht richtig installiert. Da wäre es am einfachsten und zuverlässigsten, den PC frisch aufzusetzen und überall die aktuellen Versionen zu verwenden
- UEFI/BIOS aktualisieren und zurück setzen (keine unnötigen Einstellungen vornehmen)
- BIOS Grafikkarte flashen
- Windows auf einer anderen SSD frisch installieren
- Mainboardtreiber installieren
- Grafikkartentreiber installieren
- Games firsch installieren
Zwischendurch mache ich bei solchen Aktionen immer wieder ein Backup auf eine externe Festplatte und notiere, welche Arbeitsschritte ich gemacht habe. So kann ich bei Problemen wieder einen Schritt zurück und etwas nochmals versuchen.
Was hast du für einen Bildschirm und mit was für einem Kabel hängt der an welchem Port?
Wie warm werden CPU und GPU wenn sie eine Zeit lang unter voller Last laufen? Bei welchem Takt laufen sie dann?
