Wie ist das genau bei RDNA3? Legt man im Treiber Durch Eingabe des Takts und der Spannung genau einen Wert der Spannung/Takt Kurve fest? Wird da jeder Wert übernommen oder nur die Werte die im steigenden Teil der Standardkurve liegen?
Das heißt man kann die Standardkurve nur verschieben?
Nein,du hast Bezugspunkte wo die Spannungskurve ca. liegt und ab wann der obere Takt in die Spannungskurve eingreift.
Die Max Spannung ist immer gleich,da könntest im Treiber auch 0V einstellen.Du verschiebst lediglich mit der "Spannung" im Treiber diese Punkte.Auch ändert der Takt die Spannung so das du z.b. bei 3,2GHz im Treiber 1V einstellen kannst.Willst du jetzt aber z.b. nur 2,6GHz haben,dann darfst die 1V nicht runter stellen auf z.b. 0,9V sondern muss diese Rauf stellen auf z.b. 1,2V weil durch den geringeren Takt die Spannung in der Kurve schon abfällt und du würdest somit eine deutlich geringere Spannung haben.
@RedF hat das mal aufgezeichnet,nur ist es mit der 7000er scheinbar nicht so exakt wie noch bei der 6000er.
Bei der 7000er hast nicht mehr diese genauen Punkte wo die Spannungskurve anfängt und aufhört.
Bei der 6000er war das noch klarer,da hast deine "festen Punkte" gehabt die du mit dem Takt selber und der Spannungskurve verschoben hast.
Ich hab einige Profile erstellt und das 1975MHz Profil wo die Grafikkarte mit rund 25-50MHz real weniger Taktet und auch begrenzt ist je nach Lastzustand mit der Eingestellten Spannung bei Idle Spannung von 0,775-0,8V.Das ist bei meiner auch der Takt wo der Untere Spannungspunkt anfängt.
Das ist mein Max Spieletakt,hier liegt die Eingestellte Spannung im Treiber niedriger weil sich die Spannungskurve beim Höheren Takt anders verhält und hier immer die Max Spannung anliegt,erst bei rund 2,6GHz geht die Spannung mit dem Takt runter.
ABER ein einzelnes Profil wie z.b. das 2775MHz Profil ist in einigen Spielen schlecht die durch das PowerLimit z.b. nur mit 2,4GHz laufen weil hier die anliegende Spannung meist höher ist,oder zu gering.Ein Profil mit z.b. 2,5GHz ist hier viel Effizienter und sorgt zu 99% für mehr Leistung.
Da du im Treiber jedem Spiel und Benchmark ein eigenes Profil erstellen kannst mit eigenen Einstellungen und eigenem Taktprofil kannst so die Leistung optimal anpassen.
Hab ich hier mal etwas ausführlicher beschrieben.Im zweiten Video kannst dann den Unterschied zwischen 2 Optimierten Profilen sehen.
https://www.igorslab.de/community/t...welches-uv-verhindert.7778/page-5#post-209511
