Flutters
- Mitglied seit
- Dez 20, 2020
- Beiträge
- 61
- Bewertungspunkte
- 22
- Punkte
- 8
So, ich habe es getan und mir so eine Karte besorgt
Tja und es war dann etwas Problematisch.....diese Probleme mag ich mal schildern.
1.Tag
Die Karte eingebaut und erschrocken, der PC fährt hoch und zeigt kein Bild. Kabel abgesteckt wieder eingesteckt nichts.
Habe den PC 3x neu hochgefahren dann kam ein Bild aber nicht auf dem Hauptbildschirm (Displayport) sondern auf dem alten Zweitbildschirm (HDMI)
Habe die Treiber Installiert und ja...ich hatte Diverse unkontrollierte Abstürze, der Treiber hat sich immer Zurückgesetzt obwohl ich im Wattmann gar nichts gemacht habe...Ich hab den halben Tag rumprobiert und erstmal aufgegeben.
2. Tag
Ich vermutete das mein Netzteil zu schwach war, das Seasonic Focus GX 700 Watt. Nunja, wieder den ganzen Tag abstürze und Probleme. habe dann ein Netzteil geodert und erstmal nur mit meinem Laptop einfach weitergemacht.
4. Tag
Netzteilwechsel zu Seasonic Prime PX 1000 Watt, keine unkontrollierten Abstürze mehr im Betrieb, weder bei Gaming noch bei etwas anderes, aber hoher Idle Verbrauch (75 Watt und 90 bei Viedeoplayback), und ab und zu seltsame Fragmente im Bild. Hinzu kommt der Zero RPM Modus schien nicht zu funktionieren, die Lüfter sind immer am Laufen egal ob im Bios OC oder Silent.
6. Tag
Ein neuer Treiber kommt ins Haus und ich habe ihn sofort Installiert Adrenalin Version 22.12.2
Idle verbrauch jetzt 17-20 Watt Viedeoplayback 40 Watt. Bildfragmente Weg, die Karte läuft ruhiger.
Der Zero RPM Mode läuft jetzt, wenn auch seltsam. Über 60 Grad gehen alle 3 Lüfter an. Unter 52 Grad gehen die großen beiden äußeren aus, der mittlere kleine dreht weiter bis die Karte unter 48 Grad abgekühlt ist was sehr lange dauert, wird aber im Treiber auch nur RPM 0% angezeigt wenn der Mittlere Lüfter noch läuft.
Habe die Karte danach etwas untervoltet von 1100 auf 990 Milivolt, scheint nun viel Höher im Takt zu boosten, und läuft minimal kühler (2500 mhz vor dem Undervolting, 2700 mhz Spitze nach dem undervolting)
Ich hab hier und da bemerkt das die Karte nicht in allen Spielen vollgas gibt, ich denke das es noch Treiberprobleme gibt und so. Aber insgesamt bin ich seit der neuen Treiberversion doch sehr zufrieden und der Wechseln von der RX 6600 auf die 7900XT ist riesig. Jetzt läuft in WQHD wirklich alles auf Ultra flüssig. Sogar CP mit Raytracing auf Psycho läuft dank FSR Qualität Bombe.
Wer in Erwägung zieht eine RX 7900XT/XTX zu kaufen sollte noch 1-2 Monate Warten ich denke die Treiber werden noch viel raußholen aus den Karten.
Das Hellhound Modell läuft leise und Kühl, aber es gibt Coilwine bei hohen Frames wie im Timespy test. Da die Karte bei mir aber auf 142 FPS beschränkt ist (Das mein Monitor nur 144 Hz hat) ist es so gar nicht laut, bei 160-200 FPS im Timespy aber deutlich Hörbar.
1.Tag
2. Tag
4. Tag
6. Tag
