Ruskymator
Moin nochmal,
die Tage habe ich mal mein altes Notebook (Lenovo Y50-70) auseinandergenommen, da dieser ein lautes Lüfterverhalten und eine schnelle Wärmeentwicklung gezeigt hatte., da ich hier in den Beiträgen erfahren habe, dass eine ca 8 Jahre alte Wärmeleitpaste auch mal getauscht werden könnte udn gezeigt wurde wie das geht, habe ich das auch mal praktiziert.
[Austausch Wärmepaste]
Der Laptop ging vor der Wartung im Idle auf 55-60°C hoch (bei Windows Energiemanager CPU Einstellung: max. 85% CPU)
Wenn man die CPU Einstellung wieder auf 100% stellt und dann einen Stresstest (Furmark) laufen lässt, dann dauert es wenige sekunden und die Temperaturen sind bei 80-85°C [HWINFO]
[Artefakte]
Nach dem Ausbau und dem Entfernen der Paste sind mir schwarze (feste) Tropfen aufgefallen, die ich nicht zuordnen konnte (siehe Bilder). (Nachtrag:)Die Fotos sind nach dem Abtragen der alten Paste und dem Auftragen der neuen Paste gemacht worden. Ich hab keine Ahnung was das ist un ob das irgend eine negative Auswirkung auf das Notebook gehabt haben könnte.
Jedenfalls habe ich nach dem (nicht ganz so professionellen) Auftragen der MX-6 Artic Paste und dem sorgfältigen Montieren der Kühlvorrichtungen doch sehr positive Veränderungen festgestellt.
Ich habe die CPU-Einstellung weiterhin auf 100% gelassen und im Idle nur noch 40-45°C gemessen. Im stresstest ging es langsamer auf 70°C hoch mit tendenz zur 75°C.
Mein Fazit, neue Wärmeleitpaste in älteren Geräten kann wahre Wunder wirken![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Und ob die schwarzen Perlen was zu bedeuten haben, i dont know.
[Artefakte]
