Harley1977
- Mitglied seit
- Jan 5, 2020
- Beiträge
- 47
- Bewertungspunkte
- 4
- Punkte
- 8
Hi zusammen,
ich habe einen Ryzen 5 3600, eine 2080 Super, 3 SSD, eine HDD, eine m.2 Festplatte und eine Custom Wasserkühlung mit insgesamt 6 Lüftern und etwas RGB.
Wenn ich meinen PC starte, dann kommt zuerst der "normale alles OK" Piep und später piepst mein Rechner 1x lang und 3x kurz (Asus Mainboard). Dieser Code bedeutet ja irgendein Fehler mit der Grafikkarte. Der Rechner fährt aber ohne weiteres Zutun normal hoch und stürtzt unter Last auch eigentlich nicht ab. Den gleichen Fehler hatte ich auch mit einem MSI Mainboard, das aufgrund des Fehlers getauscht wurde. Ab und zu stürtzt das Spiel Division 2 (im Spiel 99% Last bei ca. 55° GPU Temperatur) ab. Hier habe ich aber lt. Ereignisanzeige kurz vorher folgenden Fehler: "Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
Können die Fehler vom Netzteil kommen? Das eingesetzte Netzteil ist ein BeQuiet Straight Power E9 CM mit550W 480W.
Wenn es daran liegen könnte, was wäre ein empfehlenswertes Netzteil?
Gruß Harley
Gruß Harley
