Userreview Lüftertest - AMD Ryzen 5 1600X
grimm
Wiesbaden
Hallo.
Ich optimiere grade meinen Rechner und teste ein paar Dinge. Mein Weg von der 980 Ti über die 5700XT bis zur 2800 S stellte den ersten Schritt der Selbsterkenntnis dar. Heute nehme ich mir die Luftkühlung vor. Ausgangspunkt war Langeweile und der Test von @Tim Kutzner zum Noctua Chromax. Dazu zwei Dinge vorab:
1. TestSystem > siehe Signatur, Edit: das alte Netzteil war ein 10 Jahre altes Enermax Liberty 620W
2. Der aktuelle Lüfter ist ein Arctic Freezer e33 (eSport-Edition in grün) der wird ersetzt durch einen BeQuiet Dark Rock Slim.
Vorbemerkung: Das Gehäuse ist gedämmt, den CPU Lüfter höre ich im Idle im geschlossenen Gehäuse, das unter dem Schreibtisch steht, nicht.
Getestet wird mit Prime95, die Werte werden mit HWMonitor ausgelesen. Die Raumtemperatur beträgt 19°. Unterm Schreibtisch ist es luftig, d.h. der Rechner steht relativ frei.
Im Idle liegen die Temps bei 29° an der CPU Node.
Der Run mit dem Bestands-System, 100% Auslastung auf allen sechs Kernen, 12 Threads:
Lüfter dreht deutlich hörbar hoch auf 1.967 RPM, alle Kerne gehen Min auf 3.697 MHz, Max 4.096 MHz - nur Core 2 bleibt bei 3.697 MHz "hängen" - der scheint den Turbo nicht mitzumachen. Eine erste Erkenntnis. Die Kerne bleiben während des gesamten Laufs auf den genannten Taktzahlen.
Die Werte:
A. nach 2 Minuten
SYSTIN 35°
MoBo 45°
CPU 41°
Package Node 52°
B. nach 10 Minuten, Lüfter auf 2.400 RPM, Wattzahl liegt meist unter 75 Watt (Powers Package)
SYSTIN 36°
MoBo 52°
CPU 45°
Package Node 61°
C. nach 20 Minuten, Lüfter auf 2.200 RPM, Wattzahl unter 65 Watt
SYSTIN 38°
MoBo 54°
CPU 44°
Package Node 55°
Hier scheint sich das System eingependelt zu haben, denn die nächsten 20 Minuten zeigen keine Veränderung. Geht die Temp 1-2° hoch, drehen die Lüfter schneller und nach 2 Minuten ist wieder der unter C beschriebene Zustand hergestellt.
Runde 2 folgt nach dem Umbau. Wenn ihr bis hierhin Fragen oder Anmerkungen habt, dann gerne her damit.
Danke schon mal.Hast die Temperaturen schon mal mit MSI Abgeglichen?
SYSTIN dürfte ja Sys sein aber was ist PCH?
Dieses Center von MSI und HWINFO64, da wird dann abgeglichen was was ist.HWINFO64 ist auch ein wenig besser als der Monitor.
