Ah gut, Ich seh grad, dass Ich in der aquasuite auch eine Lüfterkurve erstellen kann, wenn Ich das richtig interpretiere im zweiten Bild. Aber probeweise, und mit diesem tollen Guide hier, gucke Ich mir dann auch mal die FanControl Software an.
Hatte meinen ersten WaKü PC erst letzte Woche fertig gebastelt, und mir erstmal nur eine Übersichtsseite aller Sensoren etc ähnlich wie hier
https://extreme.pcgameshardware.de/...-tipps-und-tricks.604373/page-2#post-10749951 erstellt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es je nach Fall etwas mehr Sinn macht, mal nach CPU+GPU Temperatur oder nach Wassertemperatur zu gehen. Ersteres eher im Winter oder wenn der Raum annähernd konstante Temperaturen hat, und diese nicht jenseits der 40 °C sind, wo sich evtl. Druck im Wasserkreislauf bilden könnte. Zweiteres im Sommer oder wenn die Wassertemperatur schon im idle recht hoch ist. Denn dann würde Ich lieber drauf achten, dass mir da der Kreislauf nicht auf geht, weil zu viel Druck drin ist. Die Hardware Komponenten takten sich ja dann eh runter.
Ich habe in meinem AGB ein Überdruckventil verbaut, weshalb Ich (zumindest hoffe), dass Ich dadurch keine Probleme mit zu viel Druck im Kreislauf haben sollte. Ich denke, Ich werde mir probeweise zwei verschiedene Einstellungen basteln. Eine, die CPU+GPU gesteuert ist, und eine, die die Wassertemperatur im Auge hat, und dann mal gucken bei welcher die Lüfter eher hochfahren. Wobei meine 4090 wahrscheinlich aktuell eh noch oft unterfordert sein wird, wenn Ich immer schon ein Frame Limit einbaue beim zocken.
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
