Die 38 Grad waren im Leerlauf sozusagen. Ansonsten hat die CPU beim zocken in 2k, 70 Grad.Sind die 38 Grad rechts oben die Wassertemperatur? Ist das untervoller CPU-Last? Sinkt die Wassertemperatur wenn du die Pumpe höher als auf 2 stellst?
Das ist nicht korrekt, ein Die ist das Silizium inkl. der ganzen Schaltkreise der Recheneinheiten, Register, Cache, etc. also das, was auf dem Wafer produziert wird, der "Deckel" ist der Heatspreader.Die Wärme, die unten im Silizium entsteht, muss zuerst durch das Silizium. dann kommt eine Lotschicht oder Wärmeleitpaste und darauf der Deckel genannt DIE.
Stimmt, sorry, ich war etwas müde.Das ist nicht korrekt, ein Die ist das Silizium inkl. der ganzen Schaltkreise der Recheneinheiten, Register, Cache, etc. also das, was auf dem Wafer produziert wird, der "Deckel" ist der Heatspreader.
Um 60L sollten es schon sein.An der Pumpe auf knapp über 2 gestellt.
Es laufen 37-38L/M. Ist das ok?
Ansonsten im Bios auf Full speed und PWM gestellt.
Womit getestet?Minimaler Durchfluss sollte ca. 35L/h sein. Bei der Verwendung von Düsenkühlern macht auch mehr als z.B: 80L/h kaum noch Sinn. Die Temperaturdifferenzen unter Vollast sind zwischen 35L/h und 80L/h im Normalfall vielleicht 2-3°C.
Auch schon mit Ryzen 3000er CPUs,da sich hier ja viel geändert hat , die Kerne nicht mehr Zentral liegen und recht klein sind.Diverse Tests. Üblicherweise eher Klassisch mit GPU + CPU Kühler und dazu 1x 360mm Radiator und unterschiedlichen AGBs. Manchmal auch mit zwei Radiatoren und genrell wechselnden Komponenten wobei es beim CPU Kühler eigentlich immer der XPX war. Aber immer in einem offenen Aufbau auf dem Benchtable.
Als Pumpe hauptsächlich VPP655 oder 755, selten mit einer DDC.
Gut, das ist nicht die Wassertemperatur sondern die CPU-Temperatur. Einen Temperatursensor für das Wasser hast du ja nicht.
Ja, die Temperatur ist so in Ordnung. Wenn die Pumpe ungefähr so viel fördert wie angegeben ist, dann dürfte sogar die erste Stufe ausreichen.
Hört man die Pumpe noch oder ist sie still?
- 5 Regelbare Stufen
- 1. 2100 rpm 120l/h
- 2. 2700 rpm 140l/h
- 3. 3330 rpm 280l/h
- 4. 3950 rpm 320l/h
- 5. 4350 rpm 340l/h
Das ist doch das Ziel, dass man sie nicht mehr hört. Und was macht die Drehzahl der Pumpe und die Temperatur. Hört man die Pumpe einfach nicht mehr oder fördert sie dann wirklich zu wenig so dass die CPU spürbar wärmer wird?dann wird es totenstill und die Pumpe scheint sich nicht zu bewegen.
Das werde ich nach Feierabend eruieren und gebe dann bescheid.Das ist doch das Ziel, dass man sie nicht mehr hört. Und was macht die Drehzahl der Pumpe und die Temperatur. Hört man die Pumpe einfach nicht mehr oder fördert sie dann wirklich zu wenig so dass die CPU spürbar wärmer wird?
Was meinst du genau?Sind die 38 Grad rechts oben die Wassertemperatur? Ist das untervoller CPU-Last? Sinkt die Wassertemperatur wenn du die Pumpe höher als auf 2 stellst?
Wie, einfach alles auf hundertEinfach alle Punkte auf 100%.
Was stört dich daran und wie würdest du es machen?Verlötete Heatspreader aus Kupfer (vernickelt) sind billig und schlecht ? (ryzen 3x00 / 5x00)
