Gelöschtes Mitglied 5011
Guest
![Warning :warning: ⚠️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/26a0.png)
![Face with symbols on mouth :face_with_symbols_over_mouth: 🤬](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f92c.png)
![Right arrow :arrow_right: ➡️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/27a1.png)
![Down arrow :arrow_down: ⬇️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/2b07.png)
Userreview: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 TUF mit Backplate
Achtung: Der Eisblock in der mir vorliegenden Form, ist/war nicht kompatibel zur TUF 3090!
![Index pointing up :point_up: ☝️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/261d.png)
![Pushpin :pushpin: 📌](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f4cc.png)
![IMG_9337.JPG IMG_9337.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/9/9496-67df2f0f0276af93013b42adab8230b9.jpg)
Link zum Produkt
Schritt 1: TUF 3090 auseinander gebaut - die verbauten Pads waren eine klebrige Katastrophe. Hab 2h gebraucht um die zu entfernen.
Schritt 2: Die mitgelieferten Pads auf dem Wasserblock angebracht. Es sind Fasern zu erkennen was ein Entfernen sicher irgendwann einfach macht. Ansonsten konnte man mit der Anleitung nichts verkehrt machen. Allerdings waren die Pads 1&5 vertauscht beschriftet aber auf Grund der Länge konnte man es zuordnen. Sie haben beide die gleiche Dicke.
Schritt 3: Testauflegen um zu gucken ob es passt! >>> Schock!
![Face screaming in fear :scream: 😱](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f631.png)
Die zwei makriertenKondensatoren Nähe Slotblende sind 1-2mm zu hoch und stoßen ans Plexi. Dadurch bekommt die Platine beim Verschrauben Spannung und verbiegt sich. Die Spannungswandler hättet unzureichend Kontakt zum WLP.
![44E5785B-F174-4F31-A295-90F389EE1C7D.jpeg 44E5785B-F174-4F31-A295-90F389EE1C7D.jpeg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/9/9436-dc8f53a595afa6e6646c54181efe4b9b.jpg)
![72223854-DFEA-474A-B09A-558CB1FCC4AA.jpeg 72223854-DFEA-474A-B09A-558CB1FCC4AA.jpeg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/9/9437-cf1ffaa5b59350c58704062fbf68d719.jpg)
Alles wieder abgebaut und gehofft, nichts kaputt gemacht zu haben.
![Folded hands :pray: 🙏](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f64f.png)
Sofort Alphacool angeschrieben und heute früh angerufen. Der Mitarbeiter war sehr nett (dafür Pluspunkt).
Aaaaangeblich hat Asus das PCB geändert. (Die PCB Nummer meiner 3090 stimmt mit der Angabe bei Alphacool überein.)
![Backhand index pointing right :point_right: 👉](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f449.png)
Alphacool hat mir aber folgende Optionen geboten:
- Widerrufsrecht obwohl ich schon die Pads verklebt hatte.
- Einsenden des Blocks und GPU. Sie hätten mir den Block dann angepasst.
Beides sehr nobel
![Thumbs up :thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f44d.png)
Plan B: Einen Klecks WLP auf die Kondensatoren und Block aufgelegt. An den Abdruckstellen dann mit einem 8er Stahlboher gaaaanz vorsichtig ein Loch gebohrt und dieses dann mit einem 10er Universalbohrer vergrößert. Hab das mit wenig Druck und niedrigen Drehzahlen gemacht. Immer wieder Pause um den Bohrer abkühlen zu lassen aber so warm wurde er garnicht.
Ergebnis:
![IMG_9356.JPG IMG_9356.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/9/9498-1ce5316637e9c74df4660b34752c4377.jpg)
Die Anleitung ist ok, die Pads sind zugeschnitten... kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
Leider ist mir ein weiterer Mangel aufgefallen und der sollte auch nicht passieren.
- im inneren ist zu sehen wie an einer Stelle stecknadelkopfgroß die Nickelbeschichtung abgeplatzt ist
![330629AD-9E78-41AC-A063-0A99944AB797.jpeg 330629AD-9E78-41AC-A063-0A99944AB797.jpeg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/9/9445-af72e756b9c420d5d9420370f80d9227.jpg)
Fazit, LED-Beleuchtung und erster Temperatureindruck unten.
Beitrag 33
Beitrag 33
