AMD Hilfe beim Undervolting der ASUS Radeon RX 7900 XTX TUF GAMING OC Grafikkarte.
Syndikat
Wolfsburg
Hallo Freunde!
Ich bin der stolze Besitzer einer AMD Radeon RX 7900 XTX Grafikkarte. Genau genommen handelt es sich um die ASUS TUF 7900 XTX Gaming OC Edition.
Wie viele von euch sicherlich kennen ist der AMD eigene Radeon Adrenalin Treiber nicht der stabilste obwohl er ganz schön viele Einstellungsmöglichkeiten bietet, sowie der AMD eigene OV/UV - Tool. Mit dem Tool konnte ich meine RX 5700 XT etwas optimieren (unvervolten), so lief die Karte kühler und leiser.
Das selbe wollte ich auch mit meiner 7900er machen allerdings stürzt der Treiber immer wieder ab und bis jetzt konnte ich keine passende Einstellungen finden. Auch Einstellungen von „ähnlichen“ Grafikkarten der anderen Herstellern waren leider erfolglos.
Daher möchte ich euch bitten und explizit den @Igor Wallossek mir zu helfen die Karte zu optimieren.
Super wäre natürlich wenn Igor die ausführliche Anleitung mit der Karte erstellen würde, das wäre aber eher mein Wunschdenken. 😁
Jedenfalls bin ich für jede Hilfe dankbar 🙏🏻 und wünsche euch allen 🎄Frohe Weihnachten🎄
Lösung
Ich glaube, ich habe die perfekte Einstellungen für die Grafikkarte gefunden. 😁
Hab heute etwas mit dem Takt experimentiert und bin zum folgenden Ergebnis gekommen:
- Alles von Time Spy Extreme
1125mv - 10988p - 2638mhz - 381watt
1120mv - 10961p - 2719mhz - 404watt
1115mv - 11154p - 2737mhz - 417watt
1110mv - 10979p - 2768mhz - 417watt
1105mv - 11036p - 2756mhz - 472watt
1100mv - 11071p - 2781mhz - 406watt
1095mv - 11029p - 2725mhz - 404watt
1090mv - 11191p - 2818mhz - 409watt
1090mv - 10953p - 2593mhz - 10% - 347watt
Die 1125mv fand ich am besten und mit etwas angepasste Lüfterkurve und Leistungsgrenze von -10% erreiche ich... siehe Screenshots.
Bis jetzt liefen 3 Spiele ohne Abstürze.
Natürlich werde ich es noch...
Sooo. Kannst du damit jetzt was anfangen?
Und was wäre jetzt der nächste schritt?
Im Treiber nachsehen ob du ein Profil im 3DMark hinterlegt hast oder irgend was dort eingestellt hast weil die Grafikkarte taktet nicht hoch.
Hi.
Nein, hatte ich nicht, allerdings hatte ich vor ne Weile eine Option im Adrenalin Treiber eingeschaltet gehabt und nichts bei gedacht.
Die Option heißt Radeon Chill, in den Spielen hatte diese Funktion allerdings keine Auswirkungen, im 3DMark schon, wie wir es gesehen haben.
Also, falls jemand noch so ein Problem hat, ihr wisst Bescheid.
Sooo, nun können wir weitermachen. 😉
Der Screen von GPU-Z ist vom Spiel "Avatar", gespielt ca. 3 Stunden, da hab ich nichts gemacht außer nur den PL auf -10% gesetzt. Anderen Screens habe ich mit 3DMark gemacht, ebenfalls bei -10% PL.
Sonst ist alles aktuell wieder aus Stock
Sag's doch was dich genau interessiert =)
Übrigens, da wo 2990Mhz stand früher (nach der Treiberinstallation) 3009Mhz, das weiß ich ganz genau, aber irgendwie steht da jetzt nur die 2990Mhz... Warum auch immer.
Bei dem Regler Spannung in MV mal in 5 er Schritten reduzieren zum UV.
Kann mir aber gut vorstellen, das von ASUS aus die komplette TUF Serie da Probleme hat im Bezug auf Voltage Harmonie.
Alles ;)
Rund 3GHz bei 1,1V ist recht hoch.
Stell mal auf 2850MHz runter und die Spannungskurve auf 1125.
Damit taktet die Karte immer noch auf über 3GHz aber die Spannung sollte dann Richtung 0,95V gehen.
Ok gut, also vorerst nur bei Spannung (in mV) in 5er Schritten gehen, soll ich Power Limit zurück auf 0 setzten oder soll ich ihn bei -10 stehen lassen?
Hab mich mit den Herstellern ehrlich gesagt in Sachen "Stabilität" nicht auseinandergesetzt, hab mir zwecks Kühlung quasi die größte genommen und dabei geschaut, dass die Lüfter nicht kleiner als 100mm sind.
Ich habe auch eine Tuf der letzten Generation und musste mir ein Entflackerungs Tutorial mit dem MPT dazu erarbeiten.
Kann mir also sehr gut vorstellen, dass die etwas zickt wenn sie auf 1125 wie von @Casi030 empfohlen stabil laufen sollte, wäre das aber schon mal gut, denn dadurch wird sie Kühler und kann höher Takten.
Ok Jungs, ich schau mal was sich machen lässt und wie weit ich ohne Abstürze komme.
Warum zicken denn manche Karten? Abhängig vom BIOS der Karte oder von der Chipgüte?
Möglich, dass da Buckets eine Rolle spielen, denke aber eher, dass es am BIOS und der Windows Energie Verwaltung liegt. In Linux habe ich die Problematik mit der selben Karte nicht. In Windows ist es ein Balance Akt zwischen Flackern und Abstürzen.
UV ist in meinem Fall in Windows nur sehr begrenzt möglich... Maybe Potato Chip'(s), or maybe just a BIOS/Software Bug in programming, who was keeping in the (TUF conceptions)
Aber vielleicht hast Du ja mehr Glück und Dir gelingt ein besseres/stabileres undervolting.
Der Chip muss es natürlich mit machen,ansonsten dürfte die feste Spannungskurve für jeden Takt im Bios hinterlegt sein die du über den Treiber änderst.
Und was ist Zicken?
Unwissenheit irgend welcher Nobs ist kein Zicken der Grafikkarte. ;)
Und was ist Zicken?
So lange die GPU ohne Probleme im Rahmen ihrer Spezifikationen läuft ist alles fein,
Der ewige Sinn, den Asus da fabriziert muss nicht jeder verstehen, aber es gibt ja die Möglichkeit der Infragestellung und der Behebung von Problemen Anhand von Erfahrungswerten und Know How Aneignung durch unsere Zeit Lebens Lernfähigen Organe.
Damit sollten selbst Gskills RAMs zu einem stabilen Betrieb genötigt werden können oder Defekte gegen neue ersetzt werden können.
Ich hoffe Du hattest keine Albträume von zickendem Gskill RAMs und ich hätte die Karte auch einfach Retournieren können.
Fand es aber interessanter den Fehler selber zu beheben.
Der Treiber kann nur eingeschränkt auf die Spannungskurve via Offset Einfluss nehmen. Die Rahmenbedingungen dieser legt AMD fest und ASUS verschlimmbessert diese nach eigenem Gutdünken.
Natürlich werde ich es noch austesten und schauen wie lange das funktioniert aber bis jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Die Karte taktet gut, bleibt leise und kühl und ganz wichtig unter 360Watt Board Power.
Lösung
Wenn alles weiterhin stabil läuft, dann ist es erstmal fein als Grundconfig.
Experimentieren und tüfteln, kannst Du später bei Bedarf/Zeit via More Power Tool ja immer noch.
1V bei über 3GHz ist doch gar nicht schlecht.
Du musst nur auf den Turbotakt und die Reale Spannung achten.
