DennisLutz
- Mitglied seit
- Jan 17, 2020
- Beiträge
- 377
- Bewertungspunkte
- 1
- Punkte
- 16
Doch, im Handbuch steht, wofür die Anschlüsse sind: Für die 12 V-ATX-Stromversorgung. Wenn dein Netzteil beide Anschlüsse bietet, beide auch anschließen, wenn es nur den 8-poligen hat, dann wenigstens den anschließen. Siehe Seite 35 bzw. 48.
Die Anschlüsse sind für die Stromversorgung des Prozessors (CPU).hallo, habe hier eine Frage und zwar sind da doch immer nur 8 slot´s. jetzt habe ich da aber vier mehr (im Bild der Buchstabe A). muss ich die auch noch verbinden mit meinem netzteil oder ist das nicht nötig?
Den 8pin Stecker würde ich auf jeden Fall mit dem Netzteil verbinden, sonst funktioniert der Prozessor nicht.
Den zusätzlichen 4pin solltest du anschließen, wenn du übertakten willst und der Prozessor dadurch mehr Strom benötigt.
Danke. Habe auch einen Adapter für die Gehäusestecker beim Zubehör gefunden, ist ein Block. Richtig genial gemacht von Asus. Super beschrieben keine fummelei mehr.Ich habe ebenfalls nur das Onlinehandbuch zur Verfügung. Und wenn ich Dieses mit einem pdf-Betrachter öffne, bekomme ich sehr wohl die Seitenzahlen angezeigt. Seite 35 entspricht im Handbuch Kapitel 1-20, also genau der Seite, von der du das Bild gepostet hast. Und dort steht unter dem Bild, dass man entweder den 8-poligen Stromstecker, oder beide, den 8-poligen und den 4-poligen Stromstecker, anschließen soll. Außerdem steht an den Pins im Bild EATX12V_1 und EATX12V_2, ergo 12 V Stromversorgung. Auf Seite 48 des Handbuchs, also Kapitel 2-7, ist der korrekte Anschlussvorgang nochma8ls unter der Überschrift "ATX-Stromversorgung" durch Bilder beschrieben.
Also, wie ich schon einmal schrieb, wenn dein Netzteil sowieso beide Anschlüsse zur Verfügung stellt, Beide auch anschließen, ansonsten nur den 8-poligen.
