High-End Gaming PC 2021/2022 mit Custom Wasserkühlung | Teil 2 Zusammenbau
Die Zeit rennt und viele warten schon gespannt auf den zweiten Teil und heute ist es so weit (wer den ersten Teil verpasst hat: hier mal Klicken). Wir schauen uns den fertigen High-End Gaming PC inklusive der Peripherie an. Dabei soll es im Schwerpunkt um das Thema Custom-Wasserkühlung gehen. Wer also erwartet, dass es heute (read full article...)
Danke dir, freut mich zu hören :) cool hört sich gut an. Also so auf die schnelle kann ich sagen, ein 420er (nehme an es ist ein 420er wegen der Bezeichnung) würde vorne gehen, ist die maximale größe für vorne, allerdings wird das dann schon eng und knapp mit den Anschlüssen, sollte ein Radiator noch auf die oberseite kommen. HInten ein 360er? geht auf jeden Fall gar nicht. Maximal ein 140er, der hat dann gleiche größe wie ein 140er Lüfter. Du kannst so wie ich noch oben ein 360er verbauen, wäre das maximale. Seitenwand müsste eventuell auch einer hingehen, das weiß ich aber nicht zu 100% :)
Vorher geht 420 und oben 360 - so hab ich's drin.
Aber woanders muss ich Kontra geben: RDNA3 + demnächst - passt passt nicht zusammen.
Ja Seite würde nur mit extremen Case-Modding gehn, sprich man müsste auch hinten die Seitenwand aufschneiden/fräsen. Also ja hast recht, geht eigentlich nur oben und vorne
Hier mal zu sehen, meine Lüfter laufen auf ca 530rpm im idle, sind nicht zuhören, Pumpe höre ich auch nicht. Das einzige was ich jetzt noch höre ist das Netzteil.
Werde nacher mal ne Runde zocken und nochmnal schauen wo die Temperaturen dann hingehen :)
Respekt für die gelungene Wasserkühlung, nicht mein style, sieht aber definitiv gut aus, das muss ich neidisch anerkennen.
Da ich selber vor habe demnächst (Lovelace/RDNA3+Meteor lacke/Zen schiessmichtot) eine Custom loop in einem Silent Base 802 zu bauen, wüsste ich gerne, wie das mit dem Platz für kühler aussieht. mein plan war bis jetzt vorne einen Black Ice SR2 420 (452mm x 153mm x 60mm) [Ports oben] und oben einen Nemesis GTS 360 (452mm x 153mm x 60mm) [Ports hinten] einzubauen, beide in Push Konfiguration.
Würde das deiner/eurer Einschätzung nach passen, oder ist das zu knapp, ich kann das auf den Bildern leider nicht richtig erkennen.
Oben geht ein 360er ich würde dir aber keine 60 mm Dicke Empfehlen! Ein 360x45 mit Push geht noch… vorne wird es bei 420x60 mit Lüfter sehr eng!
Die Konfiguration mit 30 mm Dicke und Push-Pull geht noch rein! 60 mm + 25 mm Lüfter = 85 mm das könnte noch passen.
Warum muss es unbedingt ein 60er Radi sein? 45er Dicke oben und vorne reicht bei der Kühlfläche locker!
30er sind m.E. von der Kühlwirkungen vor allem bei langsamer drehenden Lüftern am besten, insbesondere wenn man davon dann mehrere unterbringen kann - lieber 2 30er als ein 60er (einfach vom Luftwiderstand her). Also z.B. auch lieber einen 30x360 und einen 30x280 als nur einen 60x420. Einen dickeren verbaue ich nur, wenn ich eben nur eine einzige Position für einen Radi hab.
Aber auch das ist vermutlich auch Geschmackssache.
Voll deiner Meinung! Ab 45 mm würde ich auf Push-Pull gehen, dann muss man die Lüfter nicht voll aufdrehen.
Was der @Ocastiâ da vor hat ist war machbar aber 60er Radis ohne Push-Pull wird sehr wiesel-haarig…
Ob jetzt mit 120er oder140er Lüftern spielt da keine Rolle! Man sieht es ja, was bei den Lüftertests da rauskommt!
Genau: 120er und 140er halte ich etwas snobistisch auch nur für reine Airflow-Bremsen als Kühlkomponenten…
Gerade hinten am klassischen Platz hinter der CPU haste da auch noch Gehäusetemps zum Ausblasen, wo mit etwas Pech die Lufttemps größer sind als die Wassertemperatur… da ist echt Fokus auf sauberen Airflow hilfreicher als so‘n Mini-Radi als Pseudo-Durchlauferhitzer.. :D
Am absurdesten wird es dann, wenn man sowas als CPU-AIO benutzt statt nem simplen 120er/140er CPU-Towerkühler: der hat die gleiche Fläche wie der Radi, ist im Zweifel um ein Vielfaches besser auf Luftströmungen optimiert, hat durch direktkontakt / Heatpipes auch eine bessere Übertragung der Hitze als Metall-Wasser-Wasser-Metall-Luft und eine Platzierung ca. 10cm weiter hinten sorgt auch für keinen Effekt durch kühlere Umgebungstemperaturen. Im Gegenteil hat man mit der Pumpe nicht nur eine weitere Wärmequelle, sondern auch eine Fehlerquelle installiert für null Mehrwert. Wenn’s richtig dumm läuft ist die Pumpe auch noch lauter als gute Lüfter allein. Aber hey, Hauptsache Wakü. :p
Der Haupteffekt einer Wakü besteht darin, 1. die KÜHLFLÄCHE ggü. einer Luftkühlung vergrößern zu können und 2. die Kühlfläche insgesamt an „besseren“ Stellen positionieren zu können. Mehr isses nicht, das Wasser ersetzt die Heatpipes, die Radis die Lamellen eines Luftkühlers. Drum ist selbst ein 280Radi nur besser als z.B. ein Noctua & Co. Doppel-Turm mit 2x 140er Lüftern, wenn durch den Radi eben aufgrund seiner Positionierung im Gehäuse kühlere Luft geführt werden kann. Und weil selbst das in einem gut belüfteten Gehäuse oft nicht nennenswert der Fall ist, halte ich Wakü nur für die CPU in der Regel (!) für Unsinn bzw. reine Liebhaberei.
Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Ich erkenne den Mehrwert von Hardtubes nicht....zumal wenn man eh Ecken nutzt.
Schade das das jetzt so umständlich zu warten ist.
Bzgl AiO nur für die CPU, da kann ich nur beipflichten! Ich nutze eine 240er (oben vorbaut) im Gaming PC. Die bringt die gleiche Leistung wie ein Luftkühler. Mit dem Unterschied, dass sie lauter ist.
Durch die Abwärme der GPU wird alles durch den Radi gesaugt.
Optik ist das einzige was man hier gewinnt!
oops, da habe ich wohl zu viel zeit in sehr AMD freundlichen Foren verbracht, das ist jetzt zu RDNA 2 korrigiert, und AMD liefert nicht mehr 20x soviel Leistung und kühlt dabei die Wohnung. :p
Ah da habe ich mich falsch ausgedrückt: was ich machen möchte ist einen 420mm Radiator mit 60mm dicke vorne anbringen und die Anschlüsse von dem 420mm sollen oben liegen.
Oben soll dann ein 360mm Radiator mit 30mm dicke sein und die Anschlüsse von dem 360mm sollen hinten liegen (also wie bei dir auch)
ah, ich habe beim Abmessungen kopieren, Mist gebaut, und zweimal die Abmessungen vom 420mm Reinkopiert, ich möchte natürlich keinen 420mm mit 60mm dicke oben haben... also wollen schon aber mir ist klar das das nicht geht, darum: 420mm mit 60mm dicke vorne, und 360mm mit 30mm dicke Oben.
und zu dem warum einen 60mm: nicht einen sondern den Black Ice SR2 60mm, der hat nämlich mit 3.54 Kühlrippen pro cm eine sehr niedrige Kühlrippendichte, und funktioniert dadurch sehr gut mit wenig druck, in diesem vergleich wahr er mit einem Lüfter bei 750RPM sogar der beste.
deswegen ist ein 45mm auch keine Option, zumindest habe ich noch keinen gefunden der gut mit wenig druck klarkommt, und da ich unfassbar lärmempfindlich bin (ich höre marderschrecke und das kreischen von Elektro Autos) muss eben soviel Kühlung in das Gehäuse wie irgend möglich. Denn die <40db (A) die du geschätzt hast sind weit über dem was ich als tragbar ansehe, auf knapp unter 40db (A) komme ich auch mit Luft.
Ich geht fest davon aus, dass der 420x60 in Verbindung mit dem 360 mm bzgl der Anschlüsse sehr eng bzw gar nicht funktioniert.
Bzgl der Lautstärke hat mein Schwager was geschrieben! Die 40 dB waren konservativ geschätzt. Der PC wird nochmal in verschiedenen Konfiguration getestet und gemessen!
Fakt ist, der PC ist sehr leise und das ganze unter Gaming-Last… das war der Zweck! Es ist keine Renderkiste!
Hmm das ist natürlich schlecht... also das mein plan nicht passt, das der PC leise ist ist gut.
Meinst du wenn ich den 420x60 umdrehe, also die Anschlüsse nach unten lege funktioniert dass? oder muss ich den plan aufgeben und einen 420x30 verwenden?
Wenn du die Anschlüsse nach unten verlegst, dann sollte das funktionieren. Eng wird das aber dennoch!
Yayy, vielen Dank.
Ich muss dann nochmal genau die beiden Kühlkörper vergleichen, aber grundsätzlich ist eng machbar, immerhin habe ich es auch schon geschafft die 12 Zündkerzen von einem 993 Turbo zu tauschen (ja 12 Zündkerzen für 6 Zylinder) und Soft Tubing sollte das ganze auch etwas erleichtern.
