- Mitglied seit
- Jun 1, 2018
- Beiträge
- 10.487
- Bewertungspunkte
- 19.655
- Punkte
- 114
- Alter
- 59
- Standort
- Labor
Der Zug bekäme eine Lenkwaffe vor den Bug. ![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich bin derzeit ja auch noch am optimieren (eher UV) und mir ist aufgefallen das selbst wenn alle Benchmarks und Spiele ohne Absturz / Grafikfehler laufen, bei mir unter Umständen immernoch ab und zu das HDMI Signal verloren geht (Bildschirm kurz schwarz). Das scheint auch ein Indikator für zu wenig Spannung zu sein. Das Problem tritt auch zeitlich verzögert (je nachdem wieviel UV) aber regelmäßig auf. Daher ist es auch etwas schwieriger den passenden UV zu finden.
Guter Hinweis das könnte ich nochmal probieren, hab den RAM auf 2993MHz übertaktet, ist allerdings Samsung B mit DR im quad channel , vielleicht muss ich die Spannung nochmal etwas anheben. Aber trotzdem seltsam das ich da mit der alten Graka nie Probleme hatte. Vielleicht ist die VII da anfälliger.Also von meinem Ryzen System kann ich jedenfalls sagen, dass Instabilitäten beim OC sich auch durch verabschieden vom PCI-E äussern.
Ich hatte mit meiner RTX auch Probleme, dass der Bildschirm das Signal verloren hat. Danach bemerkte ich dass der Treiber zurückgesetzt wurde. Klar dachte ich es würde am OV der RTX liegen, was das logischte ist.
Dann durch ein Ram-Test-Tool welches Igor empfohlen hatte, bemerkte ich, dass mein Systemram nicht stabil war (alles anderen Stress-Test, auch memtest86+ zeigten vorher keine Auffälligkeiten). Also Ram-OC etwas zurückgefahren und die "Problem" der RTX waren ebenfalls weg.
Daher denke ich, dass hier der SoC vom Ryzen den Ram-Takt nicht gepackt hat und abstürzt, samt PCI-E Lanes.
Wird HDCP nicht erst aktiv wenn man ein codiertes Medium wie z.B. ne BluRay oder Netflix abspielt?Ich vermute dass es ein Problem mit HDCP ist und habe das jetzt mal für Monitor und TV deaktiviert.
Da hätt ich das auch erst gesucht. Nicht so spezifisch, eher "Setz mal alles OC auf Werkseinstellung", dann stell deine OC Werte einen nach dem anderen wieder her und schau ob da irgendwas Einfluss drauf hat.Also von meinem Ryzen System kann ich jedenfalls sagen, dass Instabilitäten beim OC sich auch durch verabschieden vom PCI-E äussern.
