Frage Grafikkartenkühler/Grafikkartenprozessor
Naja, ein Kabel mehr macht noch nicht zwingend einen Kabelsalat. Musst Du wissen - geht ja primär erstmal nur ums ausprobieren, ob sich die Temperaturen an der GPU dadurch noch verbessern lassen.
Wenn Du mit den Temperaturen an der CPU zufrieden bist, warum etwas ändern? Und wenn nicht, waren die mit dem Arctic denn besser?
Guten Morgen. Weiß nicht wie die beim Lüfter waren, weil ich die CPU neu gekauft habe und direkt mit dem coolermaster 120 angeschlossen habe. Gestern getestet bin bis max 77 Grad gekommen bei battlefield 5.
Alles unter 85°C Junction-Temperatur sollte zu keiner, für den Normalnutzer messbaren, Beschleunigung der Alterung beitragen. Also alles gut bei deinem System. Lass alles wie es ist und rüste dann später auf, wenn dir die Leistung nicht mehr reicht.
😂 Habe gerade gesehen das ich so ne Software vom Mainboard habe wo ich die Lüftergeschwindigkeit auf vier Stufen einstellen kann. Einmal leise, normal, schnell und dann power. bei Power kommt schon ordentlich Luft. Die billig Lüfter von Ebay sind sogar sehr leise (angegeben sind 17db. Ich schätze aber so 22 db beim Powermodus. Nur der Coolermaster 120 Lüfter ist echt laut (angegeben sind 30db bei volllast). Mal schauen was das für die Hitze von der Graka und CPU bringt.
Na dann gib gerne mal Bescheid.
Ok. Habe jetzt echt mit mir gekämpft und die Vernunft hat verloren 😂 . Werde mir jetzt ne Wasserkühlung bauen (also bitte um Hilfe ob alles da ist)
Frau hat mir auch das Ok gegeben (habe sie gefragt als sie geschlafen hat, da sie nichts dazu gesagt hat, hieß das für mich ok mach doch 😂😂)
1. https://ezmodding.com/GPU-Wasserkuehler-Titan-XP-1080-1080TI-1070-Founders-Edition-Referenz-Design
2. https://geizhals.de/ek-water-blocks-classic-line-ek-kit-classic-rgb-s360-a2136054.html?hloc=de
3. davon 5 Stück: https://geizhals.de/lc-power-airazor-black-series-lc-cf-120-tube-w-a1557202.html?hloc=de
4. davon 2 Stück: https://geizhals.de/alphacool-hf-schlauchanschluss-17077-a1352026.html?hloc=de
5. https://geizhals.de/mayhems-ultra-clear-schlauch-a1432784.html?hloc=de
6. https://geizhals.de/alphacool-eiswasser-pastel-blue-uv-aktiv-18553-a1857139.html?hloc=de
Das sind dann schon mal 473,89 Euro.
Ok. Um die Graka auch gut zu nutzen kommt dann noch dieser hier 🙈:
Der kostet knapp 630 Euro
Wenn ich da noch etwas vergessen habe (ihr seit die Profis), dann schreibt es mir bitte. Mehr als 1200 Euro ist nicht drin mit Kühlung und Monitor (darf auch nicht kleiner sein als 34 Zoll).
Der Monitor entspricht der Auflösung von zwei nebeneinander stehenden FHD-Monitoren. 81 dpi ist nicht gerade viel. Die Frage ist, ob dir die Auflösung reicht. Mit der 1080 Ti könntest du ja auch z.B. einen WQHD-Monitor (2560x1440) mit hohen FPS treiben oder einen UWQHD (3440x1440) mit moderaten.
Nix gegen Bykski aber den Block von Watercool finde ich besser. Wozu den Schlauch und die Lüfter? Von der Plörre würde ich die Finger lassen, nimm lieber eine klare Flüssigkeit: https://geizhals.de/aqua-computer-double-protect-ultra-1000ml-53113-a450852.html?hloc=de
Spielst du viele Rennspiele oder warum dieser Monitor?
Ne. Spiele Egoshooter. Habe aber auch ein Lenkrad g500. Hast du ein Link vom Watercoolblock? Die extra Lüfter, hole ich mir weil die vom Wasserkühlerblock zu laut sind max 35 db haben die.
Ist nur die Frage wie teuer dieser Monitor dann ist. Da gibt es glaube ich nichts vergleichbares.
Ich würde es zuerst mal mit den Lüftern versuchen, die dabei sind, die bauen mehr Druck auf, das ist wichtig für die Montage auf dem Radi.
Fittinge passend zu denen im Kit: https://geizhals.de/ek-water-blocks-classic-line-ek-stc-classic-a2054006.html
Und warum immer noch der f*cking Schlauch von Mayhems? Ich würde das nicht mischen. Es werden 2m Schlauch mit dem Kit mitgeliefert, das sollte in einem normalen Case dicke reichen. Ansonsten: https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-duraclear-schlauch-a1535745.html?hloc=de
So habe das jetzt im Korb. Die Pumpe wollte ich von der Coolermaster liquid 120 benutzen. Da brauche ich nicht ein komplett set kaufen.
3435
wie gesagt die Pumpe von meinem coolermaster 120:
3436
Beim Monitor bin ich mir noch nicht sicher :unsure: . Bevor ich das jetzt bestelle, alles jetzt vorhanden oder fehlt mir ein teil?
Ups vergessen:
3437
Öhmmm...Schlauch 13/10mm...Fittinge 19/13mm.Hut ab wenn du die da rauf kriegst:LOL:
Und dann noch ein Nexxos Eisbaer Radiator mit 11/8 Schläuchen die du dann direkt entsorgen kannst :unsure:
Deine ganze Zusammenstellung mit der AIO Corsairpumpe usw. ist sehr fragwürdig...lass dir lieber ein paar Tage Zeit und belese dich ordentlich was Custom Loop betrifft;)
sehe schon läuft bei mir. also der Radiator hat ja 1/4 und die fittinge auch g1/4. Oder liege ich da falsch?
So. Jetzt aber. Alles in Ordnung?
3438
So. Würde das jetzt passen? Damit ich mir das bestellen kann.
Hab mein Text oben editiert...mein Ratschlag,mehr lesen zwecks Custom Loop.(y)
Das musst du schon selber machen,ich kenn weder die Gegebenheiten(Gehäuse,Platzangebot usw.) noch habe ich Lust darauf;)
Ne Custom Loop ist auch nichtmal ebenso reingeschraubt,ein kleiner fehler und 5 Tropfen Wasser fallen ungünstig...tadaa,gratulation zum großen Briefbeschwerer.
In das Thema musst du dich schon selbst einarbeiten,nur Mut(y)
