Davon lässt sich @Casi030 aber nicht weiter beirren
Vielleicht sollte man den Titel dieses Threads dahingehend einmal umbenennen, damit er wieder besser zum Inahlt passt
![Popcorn :popcorn: 🍿](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f37f.png)
Das Problem damit ist nur es fehlt die Messung vom PCIe.Falls das hier reinpasst: elmor hat heute in seinem Discord Channel ein offenbar neues Stromessdingsgerät announced.
ElmorLabs PMD-USB (Power Measurement Device with USB) - ElmorLabs
The ElmorLabs PMD lets you measure the power flowing from the power supply to your CPU and GPU using the included OLED screen or through I2C.www.elmorlabs.com
Ich hab ja aktuell die RX6600 drinne und die kommt mit dem Multi von 1.65 + 4 oder 6 Watt Lüfter ( müsst ich noch mal nach sehen) recht dicht an die TGP von 130Watt ran.Machs bitte net immer so kompliziert!
bzgl. PCiE-Slot:
Den Wert für die Ref kannste Dir bei Igor ausborgen.
(sowohl für 255W tgp als auch mit PL+15=maxPL !?)
Greift AMD jetzt nach der Krone? Radeon RX 6900 XT 16 GB im Test mit Benchmarks und einer Technikanalyse | Seite 14 | igor´sLAB
Einen hat AMD noch und genau den gibt es heute. Man möchte auf die konkurrenzfähige Radeon RX 6800 XT 16 GB noch einen draufsetzen und so zog Dr. Lisa Su bereits vor einiger Zeit ein letztes Ass aus…www.igorslab.de
An deiner Stelle würde ich die wassergekühlte 6900custom einfach mit denselben Watt(tgp) vermessen wie die Ref., wennn Du genau schauen
möchtest, ob Du ohne Lüfter und durch kalte Spawas XX Watt sparts bzw. mit den gesparten W dann nen höheren Takt hälts.
(weil die Pure@h2o viel besser lief, ... sollte sich Das auch bei Dir zeigen)
Ich hab ne Vega 56 über mit Wasserkühler,Luftkühler ist auch dabei.....Hast du Grafikkarten über, oder warum hast du eine 6600, 6700XT und 6900XT?
Ja aber wenn messen dann vollständig, sonst kann man das auch via Software erledigen.bzgl. PCiE-Slot:
Nvidia misst vor dem Sicherungskasten und AMD misst einen Teil hinter dem Sicherungskasten.Ich weiß grad nicht wie ich das aufs Auto übertragen kann![]()
Autovergleiche tun das zumindest relativ oftHinkt auch. Aber tun das Autos nicht immer?!)
Wie kommst du darauf?Bei der 7900er Serie hat AMD ja tatsächlich von der Total Board Power gesprochen. Wenn das nicht nur wieder mal ein Marketing Fauxpas war müsste die 7900 XTX (355 TBP) ja ca. 70 Watt weniger verbrauchen als die hier gemessene 6950XT (335W TDP). Nötig wäre es jedenfalls um der 4080 halbwegs auf Augenhöhe begegnen zu können.
Auch wenn sich manch einer über den sinkenden Takt bei NVidia bei Aufwärmung ärgern mag, gefällt mir NVidias vorgehen hier doch deutlich besser. Einfach weil man dann weiß was anliegt und für den Normalnutzer ist das dann soweit auch verständlich genug und ausreichend. Besser als versteckte Lasten und Leute beschaffen sich aufgrund dessen unterdimensionierte Netzteile (Lastspitzen noch nicht mal mit eingerechnet).
