Überflogen,so lange sind die Rotphasen nicht wenn man mit dem Handy unterwegs ist.Du hast den Artikel nicht gelesen. Bei AMD stellst Du NIEMALS die gesamte Karte ein. Und wenn Du 300 Watt fürs Power Target vorgibst, dann müssen die gar nicht reale 300 Watt TGP am Stecker sein, weil Du im Wattman die TDC ja nicht mit anheben kannst und die Spannungsbegrenzung für eine Leistungsbegrenzung sorgt. Das ist schon etwas komplexer und AMD ist alles außer Chip und Speicher schnurzegal.
HWinfo liest NVIDIA auch richtig aus, nur AMD ist halt komplett beschnitten, weil das nur ein paar DCR-Werte sind. Da kann HWInfo nichts dafür. Die Werte decken sich mit denen von GPU-Z und dem Afterburner, weil alle die gleiche API nutzen. AMD kann man nicht komplett auslesen. Nur hochrechnen, wenn man die Komponenten genau kennt. Über die gemessenen Temps und die Datenblattkurven der SPS kommt man schon recht ordentlich voran, wenn man die restlichen Verluste noch mit ausrechnen kann. Ich kann das, aber der Normalanwender nicht. Der muss dann grob schätzen, was fast immer schief geht.
Danke, sehr guter Text für das Verständnis !Es gibt die Spannungswandlerverluste, die von der Last, den Temperaturen der MOSFETs und er Spulen abhängt, dazu kommen die ganzen Teilspannungen, die über normale Buck-Controler ohne Auslesemöglichkeit erzeigt werden, die MCU, die Lüfter, die Tracks der Platine und und und...
Genau das war ja die Absicht des Artikels mal zu erklären, dass es bei AMD keine verlässliche Pauschalaussage gibt bzw. warum es die gar nicht geben kann und dass leider wirklich sehr viel Unwissen im Umlauf ist. Ich kann mir die Datenblätter der Komponenten einer ganz bestimmten Karte hernehmen und ziemlich gut hochrechnen, was nebenher noch so verbraten wird. SPS und DrMOS sind meist brauchbar, aber die billigen On Semi DrMOS / Dual MOSFETs sind auch meist Müll, fast so schlimm wie diskrete High- und Low-Sides. Die Innenwiderstände kann man ja in Erfahrung bringen, da muss man nicht mal die Kurven haben, um Murks zu erkennen
Und was Deine Software-Werte aussagen: nichts.
Das Problem ist, dass die Tools nur grobe Intervalle auslesen und dass die Vorgaben im MPT auch nur Maximalwerte sind, die selten erreicht werden, weil fast immer die Telemetrie vorher eingreift. Man muss es im Zusammenhang sehen. Bitte vergesst diese Softwarelösungen, man betrügt sich damit echt nur selbst.
Das passt etwa, das ist eine seriöse Kalkulation. Nicht auf den Watt genau, aber bei einer ASIC von 230 Watt wird man mit rund 40-50Watt je nach Modell rechnen können, eine Referenz sollte sogar unter 40 Watt kommen dabei. Chip und SpaWas sind dabei ja gechillt unterwegs.Dann sind es 277,75Watt,somit 48,25Watt mehr als PPT oder rund 21% und das Optimiert.
Man könnte es durchaus, aber was dagegen spricht ist der Umstand, dass auch Platz knapp ist und die guten N-Channel MOSFETS einzeln fast schon so teuer sind wie so ein Dual-N-Channel. Wer heute was diskret auf die Grafikkarte baut, macht das eigentlich nur, um den billigsten Ramsch zu verdrücken, weil Cost-Down gefordert wurde. Gern mit On Semi oder A&O.Och komm @Igor Wallossek
Ich geh davon aus dass man solche Schaltregler auch diskret aufbauen kann. Wird aus meiner Sicht zwar dann ein etwas größeres lustiges "Transistorengrab", aber was solls![]()
Ja meine ich auch,morgen mal noch nen Lauf mit dem normalen Bios und Default machen und dann mal sehen wieviel % man gut aufschlagen kann und um wieviel % die Optimierung besser ist.Das passt etwa, das ist eine seriöse Kalkulation. Nicht auf den Watt genau, aber bei einer ASIC von 230 Watt wird man mit rund 40-50Watt je nach Modell rechnen können, eine Referenz sollte sogar unter 40 Watt kommen dabei. Chip und SpaWas sind dabei ja gechillt unterwegs.
Du kommst dann in Bereiche >> Norm der Spawas+2x8pin und wo auch beim NT die Kondensatoren (HoldUpTime) ne Rolle spielen!Das erklärt auch warum mein 750Watt netzteil bei ~540Watt TGP ausgestiegen ist : )
Das sind 700Watt bei 30%. Alleine GraKa.
Wie soll ich denn damit den PEG abgreifen? Die 12V Schiene zu messen ist ja kein Thema bei meinem NT.Das ist von Karte und Modell zu anderen nie gleich. Siehe mein Vergleich der 6950XT, 6750XT und 6650XT. Tut Euch doch einfach den Gefallen und kauft den PMD für lächerliche 45 USD. Dann seht Ihr es ganz genau und müsst nicht so viel Lebenszeit mit Logs vergeuden.![]()
