RedF
Netzteil oder CSM, meine das in vergangenheit schon gelesen zu haben. hast du das Netzteil richtig angeschlossen ( z.b. bei BeQuiet/multi Rail passieren da gerne fehler )? Oder ein Y-Kabel?
Das steht doch bereits im ersten Post. Ich habe auch schon erwähnt, dass das nicht ideal ist.hast du das Netzteil richtig angeschlossen ( z.b. bei BeQuiet/multi Rail passieren da gerne fehler )? Oder ein Y-Kabel?
Bitte wie jetzt genau? ich habe an PCIe 1 ein y kabel das direkt an die ersten beiden stecker von der grafikkarte geht, und an pcie 3 ein einzelnes kabel das zu 3 stecker führt. so wurde mir das vom Bequiet support empfohlen. es lag nicht mal ein zweites bzw ein dritte einzelkabel pcie beim netzteil bei.Da die 3080 ja wohl 3 Stromanschlüsse besitzt bitte noch ein weiteres Stromkabel von PCIe2 des Netzteils zur Grafikkarte legen. Von PCIe2 aus erfolgt eine gleichmäßige Belastung der beiden 12V-Schienen des Netzteils, momentan ist die Verteilung 66 zu 33% was nicht so ideal ist.
Das ist genau der Grund, warum mich solche Multirailnetzteile ärgern. Alle anderen Hersteller bauen Singlerailnetzteile, bei denen man nichts falsch anschliessen kann.Bitte wie jetzt genau?
sry. ich habe das Platin 850Wattlaut handbuch 2x einzelkabel und 1x Y-Kabel dabei bei 750/850W Gold
sry es ist die Platin version vom Netzteil. also soll ich jetzt die grafikkarte mit drei einzelnen kabeln anschließen? die sind gar nicht mit bei gewesen.Das ist genau der Grund, warum mich solche Multirailnetzteile ärgern. Alle anderen Hersteller bauen Singlerailnetzteile, bei denen man nichts falsch anschliessen kann.
Im Handbuch steht nur, wie man 1 oder 2 Kabel anschliessen soll und auch der Support merkt nicht, dass ein Y-Kabel und ein einzelnes keine gleichmässige Verteilung ergibt. Also nochmals von vorne erklärt:
Im Handbuch auf Seite 33 ist beschreiben, was an welchen Rails hängt.
Beim 850 W-Netzteil haben Rail 12V3 und 12V4 je maximal 26A. Das macht 12 V x 26 A = 312 Watt.![]()
STRAIGHT POWER 11 | 850W leise premium Netzteile von be quiet!
Leise, effizient – Weltklassewww.bequiet.com
Die 3080 hat je nach Auslegung etwa 350 Watt. Davon zieht sie 60 Watt über den PCIe-Slot. Also bleiben für jeden der 3 Anschlüsse etwa 100 Watt.
Eine Rail sollte theoretisch auch für 2 angeschlossene Stecker an einem Y-Kabel ausreichen. Da die Spitzenströme aber bedeutend höher sind und die Last nicht unbedingt gleichmässig auf den 3 Anschlüssen lastet, kann es für eine Rail mit einem Y-Kabel auch mal zu viel werden, so dass die Spannung einbricht oder das Netzteil aussteigt.
Idealerweise sollte man also die Last gleichmässig auf beide Rails 3 und 4 verteilen (wie das Handbuch sagt). Der PCIe 1 hängt an Rail 3, der PCIe 3 hängt an Rail 4. Der mittlere PCIe 2 hängt je zur Hälfte an Rail 3 und Rail 4. Eine gleichmässige Verteilung von 3 Steckern an der Grafikkarte auf Rail 3 und 4 ist nur möglich, wenn man 3 separate Kabel verwendet und an den 3 PCIe-Steckern des Netzteils einsteckt. Dann lasten eineinhalb Kabelstränge an Rail 3 und ebenso eineinhalb Stränge an Rail 4.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht für noch mehr Verwirrung gesorgt.![]()
Ja. Mit den Kabeln die dabei sind, ist gar keine gleichmässige Verteilung möglich. Wo man das Y-Kabel und das einzelne auch einsteckt, es hängen immer 2 Grafikkartenstecker an einer Rail und an der anderen nur ein Grafikkartenstecker.PCIe 1 2 und 3 richtig?
er hat doch genug Kabellaut handbuch 2x einzelkabel und 1x Y-Kabel dabei bei 750/850W Gold
