Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 8.044
- Bewertungspunkte
- 3.759
- Punkte
- 113
Das tönt schon danach, dass das Netzteil eine Notabschaltung gemacht hat. Bei den neuen Grafikkarten kann das leider auch passieren, wenn die Nennleistung des Netzteils eigentlich grosszügig ausreichen sollte. Bei Igor hat sogar ein 1200 W-Netzteil abgeschaltet. Das Problem ist nicht, dass die Leistung nicht ausreichen würde, sondern dass Netzteile mit etwas empfindlicher Absicherung bei den extremen Sprüngen die eine solche Karte verursacht nicht mit kommen. Gerade im Leerlauf, wenn die Grafikkarte und der Prozessor kühl sind und mal etwas Leistung verlangt wird, boostet die Grafikkarte und die CPU in Sekundenbruchteilen auf die maximale Taktrate. Schuld ist eigentlich nicht das Netzteil sondern die Grafikkarte, die so extrem boostet. Das Netzteil muss dann ausbaden, was die Grafikkarte anrichtet und das kann zu viel sein. Normalerweise reichen alle Netzteile ab 850 Watt für eine 3080. Das Problem ist einfach, wenn man ein empfindliches erwischt hat. da bleibt einem nicht viel, als mal ein anderes zu probieren.Neustart geht nur wenn ich das Netzteil komplett vom Netz trenne und die Kondensatoren leere. Netzteil Schrott?????
