spacedrops
Hatte sich leider erübrigt. Die Heatsinks sind gegenüber Deinem Luxusmodel thermisch leider total unzureichend...Keine Ahnung, ich kenne das Board nicht.
Hatte ich auch schon angesehen. Interessant war 2 PCIe 4x16, so dass es theoretisch möglich wäre, die Red Devil in den zweiten Slot zu stecken, aber der Chipsatzlüfter ssitzt halt total bescheuert. Ungeeignet für GPUs mit mehr als 16 cm Länge. Obwohl ich mir schon vorstellen könnte, daß Biostar viel gutzumachen und ein Super MB abgeliefert hat. Über VRMs war fast nichts greifbares herauszufinden.X570 Geheimtipp für knappe Budgets: https://geizhals.de/biostar-racing-x570gt8-a2079105.html?hloc=de
Gibt es im Aussentemperaturbereich eigentlich ein Limit nach unten? Ich könnte den ganzen Hobel auch in die Tiefkühltruhe stellen.Mit einer gescheit eingestellten Blower 5700 ist es egal, wo der Chipsatzlüfter sitzt. Alternativ Wakü, du willst es doch leise habe![]()
Scheinbar laufen die sehr selten an, aber bei größeren Workflows wird der sicher was zu tun haben. Den ein oder anderen Satz habe ich allgemein schon darüber in den Bewertungen der Händler gelesen. So explizit habe ich danach hier im Forum noch nicht gesucht. Aber ehrlich, der gesunde Menschenverstand sollte Alarm schlagen, wenn der Blower des Chipsatzlüfters von der GPU verdeckt wird oder auch dessen Heatsink die von der GPU austretende Luft blockiert. Gleiches gilt eben auch für die M2s und deren Heatsinks.Gibt es hier im Forum denn schon Erfahrungen mit den X570-Lüftern bezüglich Lautstärke unter Last?
Bevor wir hier in Bayern Kabelnetz bekamen, musste ich erst im Haus entwickeln, bevor die Projekte dann auf die Webserver geschoben wurden. Damals hatte ich im Büro direkt hinter mir ein Serverrack mit 3 HP-Blades laufen. So etwas sensibilisiert fürs Leben.Ich habe so schlechte Erfahrungen mit Chipsatzlüftern gemacht, die in den höchsten Frequenzen sirren. Nie wieder! Es mag ja sein, dass die Lüfter beim X570 besser sind als die damaligen Exemplare, aber gebranntes Kind scheut ja bekanntlich das Feuer. Ich warte auf die B550, die hoffentlich keinen Lüfter auf dem Board haben. Vielleicht erbarmt sich ja noch der ein oder andere Hersteller, ein 570X/590X-Board ohne Lüfter zum bezahlbaren Preis anzubieten.
Das musst du in den Herstellern der Komponenten in den Datenblättern nachsehen, ich könnte mit vorstellen, dass das Netzteil da zuerst limitiert. Die Tiefkühltruhe macht ja aber auch Krach und Hitze, das bringt es also auch nichtGibt es im Aussentemperaturbereich eigentlich ein Limit nach unten? Ich könnte den ganzen Hobel auch in die Tiefkühltruhe stellen.![]()
Dann fehlt den Leuten, die die Boards entworfen haben, der gesunde Menschenverstand? Ich glaube nach wie vor, dass der Aufstand um die Lüfter auf den Boards völlig übertrieben ist.Aber ehrlich, der gesunde Menschenverstand sollte Alarm schlagen, wenn der Blower des Chipsatzlüfters von der GPU verdeckt wird oder auch dessen Heatsink die von der GPU austretende Luft blockiert.
Das AsRock X470 Taichi schon, aber das mit dem RAM auf dem Board ist leider komplett inakzeptabel.Ich kann verstehen, dass du so schnell wie möglich umbauen willst.Geht mir ja genauso. Ich habe auch schon alle B450 / X470-Boards durchgehechelt, hätte aber gerne mehr als einen vollwertigen M.2 3.0 x4 Anschluss für SSDs und genügend USB 3.1-Anschlüsse und damit sind diese Boards leider nicht gesegnet.
Ich bleib dabei, kein Wasser im Rechner. Im Prinzip möchte ich so lange wie möglich die Kiste ganz einfach abstöpseln und ins Auto packen können und alle Dataen dabei haben. Externe HDD-Lösungen kommen nun erst mal nicht in Betracht.Das musst du in den Herstellern der Komponenten in den Datenblättern nachsehen, ich könnte mit vorstellen, dass das Netzteil da zuerst limitiert. Die Tiefkühltruhe macht ja aber auch Krach und Hitze, das bringt es also auch nichtEine gescheite Wasserkühlung - evtl. mit einem ext. Mora - und dein Rechner ist ohne Festplatten so gut wie lautlos.
Also wenn ich mir die vertikal blasenden Grafikkarten so ansehe, ist diese ganze Chipsatzszene bei den meisten Boards ein einziger Witz. Gerade diese riesigen Heatsinks oder Verkleidungen (ob nun notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt) verdecken teils die Hälfte der Kühllamellen der GraKa auf der MB-Seite. Das kann nicht dazu dienen, die GPUs kühler zu machen. Ob der Chipsatzlüfter nun dreht, Luft brauch oder was auch immer ist meiner Meinung nach zweitrangig. Sollte er aber Durchzug benötigen (das kann ich natürlich nicht beurteilen), dann ist das ein weiteres Lapsus-Kriterium.Dann fehlt den Leuten, die die Boards entworfen haben, der gesunde Menschenverstand? Ich glaube nach wie vor, dass der Aufstand um die Lüfter auf den Boards völlig übertrieben ist.
Aha, dann sind die Ingenieure, die diese Boards bauen, also unfähiger als ein 4jähriger Modellbauer. Interessante Meinung, vllt. solltest du dir dann dein eigenes Board bauen, kann ja nicht so schwierig sein.Jeder 4 Jährige Modellbauer wird das erkennen.
Stimmt, der zweite ist nicht "vollwertig". Wäre in meinen Workload aber kein Problem, denn ich brauche nur eine "vollwertige" M2. Ein tolles Board ist eigentlich auch das ASUS PRO WS X570-ACE, wenn es halt mehr SATA-Anschlöüsse und einen etwas vernünftigeren Preis hätte. Hier könnte die GPU im zweiten PCIe 4 Slot sitzen und hätte etwas mehr Luft zum Atmen, auch wenn die System-M2 genau drunter liegt...Das ASRock Taichi hat zwar genügend schnelle USB-Anschlüsse, aber nur einen vollwertigen M.2 3.0 x4 Anschluss. Der zweite ist nur 3.0 x2. Man kann zwar in den zweiten PCIe 3.0 x16-Slot eine Erweiterungskarte PCIe auf M.2 einbauen, allerdings laufen dann beide x16-Slots elektrisch nur noch auf x8 (wie bei den entsprechenden ASUS-Boards). Außerdem kostet das Taichi über 200 € und spielt damit schon in der Preisklasse von X570. Ich hätte gerne ein AM4-Board mit Anschlüssen wie bei Z390-Boards. Dort verfügt der Chipsatz über die zusätzlich Lanes, wenn ich mich nicht irre.
