Stand Juli 2024
Die beiden M2 funktionieren in M2A_CPU und M2B_CPU felerfrei.
Ich hatte dann diese Woche auch das Vergnügen, meine CMOS Batterie wechseln zu dürfen.
Fehlerbilder: Systemzeit war nach jedem Start (PC wird über Nacht komplett vom Strom getrennt) verstellt, BIOS Einstellungen mussten jedesmal neu vorgenommen werden.
Den Aufwand, den man dafür betreiben muss, ohne Worte!
![Face without mouth :no_mouth: 😶](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f636.png)
- 2 x M2 Kühler demontieren
- Mainboard “freilegen“ und ausbauen
- Backplate demontieren
- schwups, schon sind die 4 Schrauben des Chipsatzkühlers erreichbar
- Chipsatzkühler entfernen und siehe da, die Batterie ist erreichbar
Da ich meine Kabel allesamt sauber verlege, habe ich dafür 2h benötigt. Gemütszustand während des Austausches…angespannt
Ich übertreibe “natürlich„ der Wechsel ist gemäß Handbuch leicht durchführbar (Übersetzt mit DeepL)
Sie können die CMOS-Werte löschen, indem Sie die Batterie entfernen:
1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Batteriehalter und warten Sie eine Minute lang.
(Oder berühren Sie den Plus- und Minuspol des Batteriehalters mit einem Metallgegenstand wie einem Schraubenzieher.
und Minuspol des Batteriehalters und schließen Sie sie für
5 Sekunden kurzschließen.)
3. Legen Sie die Batterie wieder ein.
4. Schließen Sie das Netzkabel an und starten Sie den Computer neu.
Auf der anderen Seite läuft das System auf dem Board sehr zufriedenstellend.
7800X3D mit AllCore -25
der 6000er RAM lässt sich mit CL 28, 37, 37, 35, 72 betreiben
