Nicht direkt, aber indirekt kann die Grafikkarte durchaus der Auslöser sein. Gerade bei Neustarts im Idle habe ich das in letzter Zeit häufig gesehen. Die neuen Grafikkarten fahren im Leerlauf auf einen sehr tiefen Takt herunter und brauchen nur noch 5 bis 10 Watt. Wenn dann auch nur kurz etwas Leistung verlangt wird, fährt die Karte in einem Sekundenbruchteil auf den maximalen Boosttakt hinauf und kann dabei eine Hundertstelsekunde lang deutlich mehr Strom ziehen, als das angegebene Powerlimit. Die CPU verhält sich ähnlich und erzeugt auch solche Lastspitzen.
Die Folgen dieser Lastspitzen zeigen sich ganz unterschiedlich. Durch die hohe Last kommt das Netzteil mit nachregeln nicht mit und die Spannung bricht kurz ein. Das kann dazu führen, dass die Sicherheitsschaltungen des Netzteils auslösen und abschalten und der PC neu startet. Durch die Spannungseinbrüche kann aber auch die Grafikkarte, der RAM, die CPU oder das Mainboard instabil werden.
Wenn die Grafikkarte instabil wäre, würde das Fehlerbild anders aussehen. Oft wird dann der Grafikkartentreiber neu gestartet oder es gibt Grafikfehler.
Wenn der RAM oder die CPU zu instabil werden, merkt das das Mainboard und versucht die Fehler zu beheben. Wenn zu viel unkorrigierbare Fehler auftreten, löst das Mainboard einen Neustart durch das Netzteil aus. Bei solchen Neustarts läuft der PC meist schon nicht mehr richtig, so dass er den Fehler nicht mehr protokollieren kann. Beim nächsten Start merkt Windows dann, dass es nicht richtig beendet wurde und notiert den Fehler 41. Das sagt aber natürlich nichts aus, warum der Strom plötzlich ausgegangen ist.
Man muss die ganzen Zusammenhänge im Kopf behalten, um solche Probleme zu lösen. Das Problem trat erst mit der neuen Grafikkarte auf und das Netzteil ist etwas knapp. Die Grafikarte läuft wohl stabil, aber sie kann der Auslöser sein, dass die ganze Stromversorgung etwas überfordert ist und dadurch irgend etwas instabil wird. Der RAM und die CPU liefen vorher stabil. Jetzt mit der höheren Stromlast der Grafikkarte reicht der Strom aber vielleicht nicht mehr ganz um den RAM stabil zu halten.
Ich denke nicht, dass hier langes Pröbeln mit RAM und CPU viel bringt. Die haben ja über Jahre gezeigt, dass sie mit den bisherigen Einstellungen richtig laufen können. Ich würde da eher mit einem etwas stärkeren Netzteil testen oder durch Untervolten und ein Leistungslimit die Grafikkarte und auch den Prozessor etwas sparsamer und weniger sprunghaft zu machen.
