Sitzkomfort und Ergonomie:
Lehnenverstellung?
Die Lehne hat einen besonders hohen Verstellwinkel, der bei 160° liegt, was auch das gelegentliche Nickerchen ermöglichen könnte. Wer hier jetzt zu Recht ein Umkippen befürchtet, dem sei gesagt: Wenn man nicht wie ein Zappelphillipp sich nach hinten hämmert resp. "Reckt die Hände unf Füsse in die Höhe" spielt, sollte ein Umkippen nicht zu befürchten haben. Ich habe es ausprobiert und ja, man kann sagen, der Stuhl bleibt stabil, wenn man sich gemächlich nach hinten in die Lehne sinken lässt! Erstaunlich, aber Skiller hat das wohl selbst getestet, sonst hätten sie diese Einstellung der Lehne nicht zugelassen. Dennoch verweist Skiller im Handbuch darauf, dass man die Füsse stets am Boden behalten sollte, um ein Umkippen des Stuhls zu verhindern. Man betätigt hierzu den Hebel auf der rechten Seite. Man sollte allerdings beachten, dass sich der Hebel nur lösen lässt, wenn man nicht mit vollem Gewicht gegen die Lehne sitzt. Die Einstellung der Lehne erfolgt auf mehreren Rastern. Bitte stellt sicher, dass der Verstellmechanismus deutlich hörbar einrastet, bevor ihr euch mit Schmackes wieder in die Lehne fallen lässt!
Sitzhöhenverstellung?
Die Sitzhöhe lässt sich fein dosiert etwa 10-12cm verstellen, somit also recht komfortabel an die Gegebenheiten der meisten Personen anpassen. Keine grosse Überraschung also. Der Hebel hierfür befindet sich links.
Armlehnenverstellung?
Ja,hier greift Skiller in die Vollen und erlaubt sowohl die Höhenverstellung, Seitenverstellung, Vor- und Zurückverstellung, wie auch die -drehung! Eine Neigung ist nicht möglich, aber das braucht man vermutlich auch kaum. Ich habe es ohnehin bei noch keinem Bürostuhl gesehen. Das Gebotene ist also schon höchstes Niveau! Während man die Drehung ohne Betätigung eines Knopfes einstellen kann, muss man für die anderen Einstellmöglichkeiten jeweils einen kleinen Hebelknof betätigen. Die sind jedoch leichtgängig, was also dazu führt, dass man diese Einstellungen schnell und passabel durchführen kann! Ein kleiner Hinweis am Rande: Die Anleitung sagt, dass man die Armlehnen ohne Knopfbetätigung vor und zurückverstellen kann. Das ist falsch. Für diese Einstellung muss ebenso ein Knopf betätigt werden! Bitte seht von einer gewaltsamen Vor- und Zurückstellung der Armlehnen ohne Knopfbetätigung ab. Der Verstellmechanismus wird es euch danken!
Wippmechanismus?
Die Wippe kann mittels Drehknauf wunschgerecht in der Härte eingestellt werden. Bei mir ist sie fast auf Vollgas eingestellt, weil ich ein unkontrolliertes Wippen nicht so berauschend finde. Andere werden aber vielleicht ein Komfort eines Rockchair bevorzugen und den Wippmechanismus entsprechend anpassen.
Lordose- und Kopfstütze?
Skiller legt dem Stuhl passende Stützen bei, die mittels Gummizugband und Hakverschluss durch die Griffmulden (Kopfstütze nur Griffmulden) und zwischen Sitzfläche und Lehne befestigt werden. Etwas knifflig, aber machbar. Die Kopfstütze ist dabei der weniger knifflige Teil!
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Hat man beide Stützen angebracht, lässt sich das Lordosekissen in der Höhe durch entsprechendes Herumzurren der Gummibänder bewerkstelligen. Macht einen entsprechenden Sitztest, um herauszufinden, auf welcher Höhe das Lordosekissen eurer Wirbelsäule im unteren Bereich die beste Komfortabilität gewährt. Bei der Kopfstütze finde ich etwas schade, dass diese in der Höhe nur sehr eingeschränkt verstellt werden kann. Für meinen Fall (ich bin 183cm gross), ist sie etwas zu hoch angesiedelt. Grössere Personen haben hier evtl. eine bessere Komfortabilität und bei kleineren Personen dürfte das Kissen dann eher hinderlich sein. Aber das muss jeder für sich individuell herausfinden und ausprobieren. Die Härte beider Stützen ist auf jeden Fall in Ordnung. Das Verstellen der Lordosestütze beim Reinflacken kann durchaus passieren und erfordert dann wieder eine Neuausrichtung. Das ist ein Manko, was nahezu jeder Gamingstuhl hat. Man kann Skiller hier also keinen Vorwurf machen und das Verstellen des Lordosekissens würde ich als "Jammern auf hohem Niveau" abhandeln.
Sitzfläche?
Kommen wir zu dem Teil des Stuhls, welcher wohl am meisten beansprucht wird. Der Sitzfläche! Unser Hintern dürfte bei jeder Sitzsession zu 100% auf der Sitzfläche ruhen. Eine andere Nutzung wäre auch... äääh.... sinnlos? Skiller hat hier darauf geachtet, dass sie Sitzfläche einerseits nicht zu weich ist, aber auch nicht zu hart! Für meinen Geschmack ist die Sitzfläche im Comfort her ideal ausgerichtet. Hatte ich auf meinem alten Bürostuhl nach etwa einer halben Stunde den Drang, die Yogahaltung einzunehmen, weil mir der Hintern weh tat, so habe ich gestern eine volle 4h-Zocksession gemütlich sitzend durchgezogen. Da tat nix weh, kein Schwitzen etc. (zum Thema Sommer, Kunstleder und Schwitzen kann ich (noch) nichts sagen, da es draussen minus 1 Grad hat. Schwitzen ist da eher unwahrscheinlich!)
Erster Sitztest samt Zocksession:
Wow! Soviel zum Kurzbeschrieb.
Klar, ein 16 Jahre alter Bürostuhl hat bei weitem keine solchen Feaatures, wie ein moderner Gamingchair. Was aber gerade Sitzflächenkomfort betrifft, so gibt es (ergonomische) Bürostühle ja nicht erst seit den 2000ern. Von daher kann man schon sagen, dass es durchaus lohnend sein kann, etwas Geld in die Hand zu nehmen, wenn man komfortabel sitzen möchte. Die Lehnenverstellbarkeit hatten Bürostühle auch in der Vergangenheit. Allerdings nur in Form von "Wippen" oder starr. Wobei im Wippstatus die Lehne gekoppelt mit der Sitzflächenneigung ist. Heute ist der Wippmechanismus autark und von der Lehneneinstellung getrennt. Es gibt nur noch vereinzelt Bürostühle, die nach der alten Methodik arbeiten.
Der Vorteil ist klar: Man hat definitiv immer seine bevorzugte Sitzhaltung und kann sich auch mal etwas nach hinten neigen, um gemütlicher zu faulenzen. Von daher ist eigentlich logisch, dass heutiges Sitzequipment hier eine höhere Komfortabilität bietet.
Was die verstellbaren Armlehnen betrifft, so kann man sich diese bequem an jede nur erdenkliche Position anpassen und wird seltenst schmerzende (Unter-)arme haben. Auch die Sitzbreite lässt sich so beeinflussen, da nicht selten starre Armlehnen einem nach einem opulenten Mahl in die Seiten gedrückt haben. Auch hier punkten neue Sitzsysteme.
Was Lordosestütze und Kopfstütze betrifft... nun, das Thema ist erst verstärkt in den letzten Jahren aufgekommen. Man hat erkannt, dass eine Lordosestütze die Wirbelsäule erheblich entlastet. Oftmals wurden diese aber standardisiert mit in die Sitzform "eingebaut", was bei anders gebauten Personen eher für Unbehagen gesorgt hat. Das Lordosekissen ist hier ein gutes Mittelding für alle Personen. Klar, ein Lordosekissen wird eine richtige Lordosestütze kaum vollständig ersetzen können, aber es trägt im Wesentlichen zu einer besseren Körperhaltung und zur Entlastung der Wirbelsäule bei, was sich letztendlich dann auch wieder positiv in der Gesamtsitzdauer wiederspiegelt.
Die Kopfstütze ist Geschmackssache. Ich hatte bisher nie eine, daher kann ich das nicht final beurteilen. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass sie sicher auch ein gutes Gimmick ist. Ich muss mich halt einfach erstmal daran gewöhnen! Das ist Fakt.
Alles in Allem beitet der Skiller SGS4 hier ein Rundum-Sorglos-Paket. Eine Tolle Verarbeitung, massives Gewicht ohne Gequietsche, Geknarre und loses Rumgewackel, gepaart mit vorzüglicher Verarbeitung des Bezugs lassen mich schon jetzt sagen, dass ich, wenn ich den Stuhl regulär erworben hätte, ebenfalls sagen könnte: Sehr gut investiertes Geld!
So lautet mein Fazit:
Es gibt in der heutigen Zeit etliche Anbieter, die einen Gamingchair im Portfolio haben. Die Unterschiede sind aber eher marginal. Dennoch kann ich nur sagen, wie auch hier auf TomsHW im Gaming-Chair-Vergleichstest erwähnt, wenn Ihr die Möglichkeit habt, probezusitzen, dann nehmt von diesem Vorteil Gebrauch. Jeder wird den Comfort anders einschätzen. Personen, die bis anhin auf einem recht billigen Bürostuhl ihre Sitzsessions hatten, werden auf jeden Fall eine Comfortverbesserung verspüren und sich dann letztendlich die Frage stellen: "Warum bin ich nicht eher umgestiegen?"
Wer also mit einem Gamingchair liebäugelt und sich nicht sicher ist, ob der Skiller SGS4 eine gute Wahl ist, oder nicht... Aus meiner Sicht ist er jeden verdammten Cent wert!
