1 oder 2 Rail hat beides Vor und Nachteile. PC-Netzteile hatten ürsprünglich nur eine Schiene mit etwa 200 Watt für den ganzen PC. Als die Prozessoren mehr Leistung forderten, hat man für den Prozessor eine separate Stromversorgung (2. Schiene) gebaut, dass dieser sicher genug Strom bekommt. Diese Aufteilung findet man vor allem bei schwächeren Netzteilen und Billigherstellern bis heute. Man kann natürlich auch gute und stärkere Netzteile immer noch so bauen, wie das beispielsweise be quiet macht. Die meisten anderen Hersteller verbauen aber nur noch einen starken Transformator. Da muss weder das eine besser oder schlechter noch billiger oder teurer sein. Da kommt es mehr auf die Qualität des ganzen Aufbaus und aller Bauteile an.
In einem Netzteil findet man nach einem Trasformer immer einen Kondensator zur Spannungsglättung und eine Schutzschaltung. Wenn eine kurzfristige Spitze extrem hoch ist, oder über einen längeren Zeitraum zu viel Strom gebraucht wird, schaltet sich das Netzteil ab. Dadurch werden die Bauteile des Netzteils und des PCs bei Überlast oder einem Kurzschluss vor dem überhitzen und beschädigt werden geschützt. Die Absicherung wird so hoch angesetzt, dass sie bei der vorgeshenen Leistung nicht auslöst, aber wenn der Strom erkennbar über das Normale hinaus geht, möglichst schnell abschaltet.
Wenn man 2 Schienen hat, sind die ganzen Bauteile 2 mal neben einander vorhanden. Die Bauteile sind dann kleiner und auch tiefer abgesichert.
Momentan haben vor allem viele Probleme mit älteren Netzteilen, die nun eine neue Grafikkarte mit hohem Strombedarf und unerwartet hohen Spitzenstömen verbaut haben. Zum Glück wurden die Spitzenströme (3080, 3390) durch den neuen Treiber bereits wieder auf ein brauchbares Mass reduziert. Bei älteren Grafikkarten mussten die Netzteilhersteller nicht mit so extremen Spannungsspitzen rechnen und haben darum die Schutzschaltung auch nicht darauf ausgelegt.
Jetzt muss man natürlich ein Netzteil wählen, das für den Prozessor, aber auch für den ganzen Rest genug Leistung zur Verfügung stellt. Das kann man mit 2 Schienen machen: Eine so stark, dass sie die CPU genügend versorgt und eine 2. die alles andere versorgen mag. Man kann aber auch eine starke nehmen, die der Summe aller Belastungen gewachsen ist. Dem entsprechend ist auch die Absicherung entweder getrennt oder für alles zusammen. Eine Absicherung für alles ist recht hoch angesetzt und hat darum auch mit starken Schwankungen einzelner Bauteile kein Problem. Zwei getrennte Absicherungen haben aber den Vorteil, dass sie bei einem fehlerhaften Überstrom schneller reagieren und dadurch die Bauteile besser geschützt sind. Eine feinere Absicherung bringt mehr Sicherheit, aber reagiert häufiger auch zu schnell auf etwas hohe Spannungspitzen.
