Hallo kimselina9898
wir Martin schon geschrieben hat kann das abschalten des PC‘s viele Ursachen haben.
Inwieweit man dir dabei behilflich sein kann hängt auch sehr von deinen Kenntnissen im PC Bau ab. Im Zweifel würde ich das ganze aber einem Fachmann überlassen da schon Kleinigkeiten einen teuren Hardwaredefekt auslösen können.
Es muss auch nicht immer ein richtiger Defekt sein, oftmals reicht eine Überhitzung aus und der PC schaltet ab.
Man kann versuchen mal deine Temperaturen auszulesen um das ganze ein wenig einzugrenzen.
Auf dem Screenshot der iCue Software sieht man aber zu wenig Details.
Die reine CPU Temperatur scheint unverdächtig aber die GPU ist, wenn das im Idle ist, viel zu hoch.
Mit der Hwinfo lassen sich die Sensordaten sehr gut auslesen.
Den Download findest Du hier:
HWiNFO informiert über alle Hardware-Komponenten eines PCs und deren Zustand. Deutsch, Freeware, kostenloser Download!
www.computerbase.de
Da iCue installiert ist solltest du folgendes nach der Installation machen.
-Hwinfo öffnen
-beim Start darauf achten das kein Haken gesetzt ist, weder bei Sensoren noch beim Überblick
- danach über
Programm > Einstellungen > Sicherheit
- nun das blaue Häkchen bei CorsairLink entfernen und mit OK bestätigen
Nun kannst du oben links auf “Sensoren“ klicken.
Jetzt werden alle wichtigen Sensordaten angezeigt. Bitte davon einen Screenshot hochladen.
Wenn Du aber Zweifel hast dann besser den PC aus lassen und warten bis der Laden auf der anderen Straßenseite wieder offen hat!
sollte so ausschauen!
