maik005
- Mitglied seit
- Sep 12, 2019
- Beiträge
- 316
- Bewertungspunkte
- 37
- Punkte
- 27
Hallo,
ich bin über den Youtube Kanal auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier hat jemand vielleicht noch eine Idee zu meinem Problem.Aber erstmal großes Lob für die Videos/Artikel.
So ausführlich getestet und das ganze auch präsentiert ohne das es langweilig wird oder alle paar Sekunden geschnitten ist, das findet man sonst praktisch nirgends, ich hoffe das geht noch sehr lange so weiter![Thumbs up (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nun zu meinem Problem.
Ich habe mir eine EVGA GeForce RTX 2060 Super SC Ultra Gaming Grafikkarte gekauft und damit in Verbindung mit Raytracing nur Probleme.
Egal ob Shadow of the Tomb Raider oder Control.
Alle Spiele stürzen nach einige Sekunden oder spätestens 2-4 Minuten ab und das selbst wenn Raytracing im Spiel ausgeschaltet ist, aber DirectX 12 genutzt wird.
Stelle ich auf DirectX 11 laufen die Spiele aber dann natürlich ohne Chance auf Raytracing.
Grafikeinstellungen alles auf maximum, Auflösung auf 1920x1080.
Entweder kommt eine der folgenden Fehlermeldungen:
Oder es gibt "nur" einen Eintrag im Windows Systemprotokoll
Der einzige Treiber mit dem es bei Control auch nach 15 Minuten (länger habe ich es nicht getestet) nicht auftritt ist der erste für die RTX Super, 431.36 dafür ist die Performance mit diesem Treiber bei Control aber auch schlechter.
SotTR stürzt aber auch mit diesem Treiber beim Benchmark ab.
Die NVidia Raytracing Demos laufen allerdings ohne solche Probleme.
Mal kurz mein System beschrieben:
AMD Ryzen 2600
4x 8GB DDR4 RAM G.Skill Aegis DDR3000 (läuft via XMP auf 2800MHz + 1,35V)
MSI B450M Pro VDH V2
beQuiet Pure Power 11 500W
1x Crucial 525 GB SATA SSD
1x 1TB WD Green 3,5" SATA-HDD
2x140mm Arctic Cooling Gehäuselüfter vorn
Arctic Freezer Xtreme Rev.2 CPU Kühler
AOC G2590VXQ Monitor mit FreeSync dabei ist es egal ob er via DisplayPort (mit/ohne Freesync) oder über HDMI angeschlossen ist
Bis auf den Speicher ist im Bios nichts geändert, aber selbst wenn ich den Speicher mit 2133MHz laufen lasse bleibt das Problem das selbe.
BIOS habe ich bereits das 7A38v85, 7A38v86, 7A38v87 und 7A38v88 getestet ohne Änderung des Problems.
BIOS auch schon mehrfach komplett zurückgesetzt.
Auch für die Grafikkarte gibt es ja original von EVGA ein Biosupdate welches aber nur ein erhöhtes Powerlimit bietet, das Problem bleibt auch mit dem neuen Grafikkartenbios bestehen.
Das Netzteil hat ja zwei 8 PIN PCIe Stromstecker, die habe ich beide auch schon getestet aber ohne Änderung.
Meine Sapphire Pulse RX580 läuft in dem PC ohne Probleme, aber natürlich auch ohne Raytracing.
Vorher hatte ich in exakt diesem System eine Asus Strixx RTX 2070 (keine Super) diese lief damals mit Shadow of the Tomb Raider und Raytracing problemlos, andere Raytracing Spiele hatte ich da noch nicht.
Die RTX 2070 starb allerdings nach wenigen Tagen den Tod der ersten RTX Charge.
Gekauft hatte ich die RTX 2070 als Sonderangebot/Ausstellungsstück mitte Juli, habe dann erst als sie defekt war erfahren, dass sie bereits im Oktober 2018 hergestellt wurde.
Ich hoffe ich habe soweit alles wichtige genannt, falls etwas fehlt fragt bitte nach.
Gruß
maik005
DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG
DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
AMD Ryzen 2600
Gruß
maik005
