OK, wer sich beschwert soll es auch besser machen und liefern, dann probier ich mal...
Genau, lange schwafeln kann jeder, die wirkliche Kunst besteht darin sich kurz zu fassen und trotzdem nichts wesentliches auszulassen.
Sehr gute Zusammenfassung für die TLDR-Fraktion
Wenn man aber es etwas tiefer verstehen will muss man schon mehr schreiben/lesen, ob es mir gelungen ist
Selber machen, per Inkscape als SVG, für kleine Schaltungen ausreichend.
Wenn man sich einen Vorrat an Vorlagen der elektrischen Schaltzeichen anlegt geht es recht schnell, mach ich auch so öfter auf der Arbeit, da ein fettes E-Plan-Designprogramm sich für die seltenen Fälle nicht lohnt.
Bitte schön:
![Shunt.png Shunt.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/12/12587-e9c3add25057b805cbee7321ebb34d47.jpg)
![Shunt2.png Shunt2.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/12/12586-d074c482945ef1420dc0ff48d4a48cc3.jpg)
![Shunt3.png Shunt3.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/12/12585-968ae4d66a28f52d7ea7deeead900555.jpg)
Dürfen verwendet werden oder auch nicht, ich beanspruche keine Urheberechte, auch Wasserzeichen mit IgorsLAB sind OK...
Sind transparente PNGs, kann aber auch andere Formate liefern oder größer, etc, einfach per PN fragen.
Weitere Meckerreichen von mir:
Bitte durch das von big-maec ersetzten:
Ich mache mal der Übersicht halber so weiter:
Da wird wohl nichts vorher und hinterher gemessen, die Spannungsmessung wird über einen hochauflösenden Analog-Digitalwandler bestimmt der schon parallel misst.
In meinem langen Text vorhin habe ich das etwas mit erklärt.
Mein Messbereich müsste sonst mindestens bis 12V gehen und dort noch auf die x-te Kommastelle genau sein, denn das ist das was Interessiert, die 12V würde durch die Differenzenbildung eh ausgelöscht. Also wird direkt die Differenz gemessen, den Spannungsfall über den Widerstand, und da kann man dann einen kleinen hochauflösenden Messbereich wählen.
Daher ergeben sich noch die folgenden Streichungen:
"Da dieser Spannungsfall wie gesagt linear und proportional zum Strom ist, und dieser auch vollständig durch den nachgeschalteten Verbraucher fließt, lässt sich nun direkt auf dessen Leistungsaufnahme schließen."
Der Verbraucher ist nämlich nicht parallel, sondern in Reihe/Serie.
Alles andere war soweit OK, ist ja auch dein Text (@skullbringer), mir sind keine weiteren "Fehler" aufgefallen.
Also bedien dich hier wenn du willst oder auch nicht, ich wollte mich nur mal was konstruktiv einbringen, ein Verbesserungsvorschlag, keine generelle Kritik.
Habe es mal zusammengefasst, ist mir zu viel Text.
Hättest du eine bessere Quelle, wo die Messwiderstände richtig benannt werden und evtl. auch ein zutreffendes Schaltbild enthalten ist?
Bitte schön:
"Shunt oder auch im deutschen Nebenwiderstand ist wie der Name schon sagt ein Widerstand, der in Reihe zum eigentlichen Verbraucher und parallel zur Spannungsmessung in einer Schaltung verbaut wird."
da steht nämlich noch vorher was von parallel, das verwirrt nur, auch die Sache mit dem Nebenwiderstand verwirrt auch nur, da hier ja nichts daneben geschaltet ist. (Außer der Spannungsmesser aber der soll ja die Schaltung nicht verändern...)Ein Shunt ist ein niederohmiger Widerstand, mit dem sich die Stromstärke messen lässt - deshalb wird er auch als Strommess-Widerstand bezeichnet.
Durchgestrichenes ersetzten durch: "Denn die GPU misst die Spannung über diesen Widerstand und kann so mit Hilfe des ohmschen Gesetztes I=U/R, denn Strom bestimmen."Dieser Widerstand hat einen festen Wert, wie in diesem Fall 5 mOhm und dient der GPU als Referenz zur Berechnung der Stromstärke und Leistung.Was die GPU ebenfalls weiß, ist die Spannung, die vor dem Widerstand anliegt, z.B. 12 V an den PCI-Express Anschlüssen bzw. in diesem Fall dem NVIDIA 12-pin Microfit-Connector. Diese wird vor dem Shunt-Widerstand einfach gemessen.
Ersetzen durch:Der Widerstand bewirkt nun, dass die anliegende Spannung abfällt, und zwar linear mit der fließenden Stromstärke in der Schaltung. Verbraucht also der eigentliche Verbraucher mehr Strom, fällt auch die Spannung am Shunt stärker ab.Hinter dem Shunt wird nun die Spannung wieder gemessen und aus dem vorher-nachher ergibt sich ein Delta, der Spannungsfall. Da dieser wie gesagt linear und proportional zur Stromstärke des parallelen Verbrauchers ist, lässt sich nun direkt auf dessen Leistungsaufnahme schließen.
