Ich schaue morgen mal.Das kann ich dir bei Gigabyte auch nicht sagen,irgend was mit Digi+VR....
Ich habe keine Option gefunden die auch nur ähnlich klingt. Entweder heißt sie anders oder ist in einem mir unbekannten Menü.Das kann ich dir bei Gigabyte auch nicht sagen,irgend was mit Digi+VR....
Hat nicht geholfen. Kam gleich in der ersten Instanz nach ein paar Minuten der Absturz.Würde da auch High nehmen.
Auch das brachte keinen Erfolg. :-(Die beiden oberen Bilder auf Standard und PWM Balanced Testen.
Gab es denn zu der anderen Einstellung die sofort abgeschmiert ist eine Änderung?Auch das brachte keinen Erfolg. :-(
Na deine letzte Empfehlung mit Standard und Balanced. Hat eben nur etwas länger gedauert. Statt gleich im ersten Dungeon war es im dritten. Also eine weitere Änderung gab es nicht.Gab es denn zu der anderen Einstellung die sofort abgeschmiert ist eine Änderung?
Das ist doch ein Unterschied und eine Erkenntnis.Na deine letzte Empfehlung mit Standard und Balanced. Hat eben nur etwas länger gedauert. Statt gleich im ersten Dungeon war es im dritten. Also eine weitere Änderung gab es nicht.
Es wurde das ja getestet. Da sich die Abstürze ja nicht an ein zeitliches Muster halten, kann nicht im geringsten Abgeschätzt werden ob man bei bestimmten Settings in die richtige Richtung geht oder nicht.Das ist doch ein Unterschied und eine Erkenntnis.
Energiesparoptionen/Höchstleistung/Prozessor/min 28%/max 42%.
Testen.
Du müsstest natürlich ausgiebiger Testen,aber wenn mit Einstellung x du jedes mal in der Ersten Runde schon abstürze hast und mit Einstellung y erst nach 3-5 Runden,dann hast schon mal ein Anhaltspunkt.Es wurde das ja getestet. Da sich die Abstürze ja nicht an ein zeitliches Muster halten, kann nicht im geringsten Abgeschätzt werden ob man bei bestimmten Settings in die richtige Richtung geht oder nicht.
Ich glaube ich hab mich ggf. nicht 100% korrekt ausgedrückt.Du müsstest natürlich ausgiebiger Testen,aber wenn mit Einstellung x du jedes mal in der Ersten Runde schon abstürze hast und mit Einstellung y erst nach 3-5 Runden,dann hast schon mal ein Anhaltspunkt.
Deswegen auch den Takt über die Energiesparoptionen begrenzen,damit die CPU z.b. nur mit 2GHz Taktet und nicht höher weil die eh nicht höher takten muss.
Ob du jetzt weiterhin die Abstürze hast oder es mit 2GHz Testest spielt ja auch keine Rolle.![]()
Ja, angeschlossen ist alles korrekt. Ich habe eben leider gar keinen Ansatz weil alles für mich nicht logisch ist und keinerlei sinn ergibt. Denn wie bereits so oft angegeben, tritt das BS Problem in keinem anderen Game unter Verwendung von DX (mit oder ohne RT) auf.Dafür wurden die Komponenten ja einzeln durch getestet.
Für MICH geht es in die Richtung Stromversorgung und CPU Takt.......
Du hattest am Mainboard aber auch den 8 und 4 Pin Stromanschluss für die CPU dran?
Klar,nur willst deine HW auf Intel umrüsten,WOW nicht mehr Spielen,oder es zum laufen bringen?Ja, angeschlossen ist alles korrekt. Ich habe eben leider gar keinen Ansatz weil alles für mich nicht logisch ist und keinerlei sinn ergibt. Denn wie bereits so oft angegeben, tritt das BS Problem in keinem anderen Game unter Verwendung von DX (mit oder ohne RT) auf.
Für mich liegt es an WoW, denn das ist im Gegensatz zu den anderen Spielen wo es keine Probleme gibt, der einzige und entscheidende Unterschied. Sonst ist ja alles HW-seitig identisch.
