Schmerzschrauber19
- Mitglied seit
- Feb 3, 2024
- Beiträge
- 21
- Bewertungspunkte
- 1
- Punkte
- 1
Hallo Community,
mein Wasserkühlsetup:
Pumpe EKWB FLT240
CPU EK-Quantum Momentum² ROG Maximus Z790 Hero D-RGB - Plexi
GPU INNO3D® GEFORCE® RTX™ 4090 iCHILL FROSTBITE
Watercool MO-RA3 420 PRO black mit 2 x Schnellkupplung Koolance QD3 (steht auf dem Boden), Rechner steht auf einem Tisch ca. 70 cm Höhe.
Im Gehäuse 1xRadiator 420 und 1xRadiator 280
Wasserfilter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende,G1/4
Das ganze verschlaucht mit 10/16 Schläuchen ca. 1,50-1,80 m Schläuche.
Momentane Kühlflüssigkeit im System: Alphacool Ultra Pure Water. Double Protect Ultra 5l Kanister steht hier, noch nicht benutzt.
Der Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 zeigt bei
45 % 1.670 rpm Laufleistung ca. 34 L/h an, da höre ich die Pumpe nicht mehr. Bei
60 % 2.427 rpm: 60 L/h, bei
80 % 3.585 rpm: 99 L/h (Pumpe ist deutlich hörbar) und bei
100 % 4.732: 138 L/h.
Wenn ich weiter runter gehe als ca. 45 % misst der Durchflussmesser nicht mehr und zeigt 0 an.
Den Durchflussmesser habe ich schon einmal ersetzt bekommen vom freundlichen Aquacomputer-Team. Leider liefert der zweite genau die gleichen Werte.
Sind die Durchflusswerte normal? Der Durchfluss ist sehr niedrig mMn. Die Temperaturen liegen unter Last bei ca. 35° C Wasser. GPU ca. 55° C, CPU max. 80° C bei Shaderberechnung, dann ca. 50-60° C beim Gaming.
Kann die Protect Ultra andere Werte liefern als reines Wasser?
Habe ich zu viele Schläuche dran?
Soll der/die MO-RA vielleicht höher stehen? Spiel das eine Rolle?
Lohnt sich eine Radiatorreinigung? Werde wohl bald die Cillit Bang Reinigung mal durchführen. Habe nie Pigmente verwendet. Der oder die MO-RA ist jetzt ca. 1,5 Jahre alt. Die internen Radiatoren sind ca. 2,5-3 Jahre alt.
Danke vorab, wenn ihr bis hierhin gelesen habt und eventuell für aussagekräftige Empfehlungen. Auch gerne mit euren Durchflusswerten, damit ich meine besser einordnen kann.
Pumpe EKWB FLT240
