Okay, werde lesen!
Unter welchen Umständen wäre mein MB nicht für Speicher-OC gebaut - wenn kein OC stabil ist, richtig?
wollte ich jetzt nicht unbeantwortet lassen:
nach Sichtung der Frontalansicht Deines Platinenmodels auf geizhals.de fällt mir auf:
recht knappe Bestückung der VRM (Spannungswandler-Sektion für CPU- und RAM- Versorgung), dazu noch "frei-Luft" ohne jegliche Kühlkörper. Und dann natürlich die Einschränkungen des A520 Chipsatzes im Vergleich mit seinen größeren Brüdern.
Das verheißt jetzt erstmal nix Schlimmes - aber es deutet darauf hin, daß hungrigere CPUs als die kleinen Ryzen-5 das Board wahrscheinlich überbeanspruchen und diese dann nicht ihre volle Leistung ausspielen würden. Also nochmal: das Ding ist O.K. für einen Ryzen 5 3600! Ich würde auf so einem Board dann allerdings keinen "Kühlturm" als CPU-Kühler verbauen, sondern einen sog. "top-down" bzw "top-blow" Kühler -- also entweder das Ding, was bei einer AMD boxed-CPU dabei ist oder – wenn es bei Dauer-Vollast leiser sein soll – etwas mit ähnlichem Aufbau wie bspw etwas aus dieser Liste.:
Preisvergleich und Bewertungen für Luftkühlung CPU-Kühler mit Hersteller: Noctua/Raijintek/Scythe/Thermalright/be quiet!, Sockel: AM4, Bauart: Top-Blow-Kühler, Lüfter Rahmenbreite ab 120mm, Lüfter Drehzahl max.: bis 1500rpm
geizhals.de
...einfach damit die Spannungswandler-Sektion eine Chance auf stetigen Luftaustausch bekommt. Denn das Anheben von Spannungen auf der CPU (wo ja auch der Speichercontroller sitzt) bedeutet auch eine höhere Verlustleistung (==Abwärme) bei der Spannungswandlung. Und wird diesen (SpaWas) zu heiß, dann bremsen sie womöglich noch die CPU ein, wenn diese mal echte Last bekommt.
Und auch DDR4-Speicher mag es, wenn er nicht in seiner eigenen Brühe kochen muß. Aber das ist bei 3200er und 1,35V Spannung für die Riegel imho noch komplett unbedenklich. Echtes hardcore-OC im Bereich RAM mit weitergehenden Konsequenzen beginnt dann so ab 1,4V. Und das war hier nicht die Aufgabe.
Zu guter letzt: wenn Dein UEFI keine ausreichenden Einstell-Optionen für das Feintuning vom RAM bietet (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, bewirbt MSI das Teil ja mit (absurd-) hohen OC-Zahlen für den RAM).
Dein verbauter Speicher muß nicht pre-se "schlecht" oder "kaputt" sein, nur weil es mit dem xmp-Profil nicht funktioniert. Jedoch könnte das xmp-Profil selbst ein paar Sekundär- und Tertiär-Timings beinhalten, die mit einem Ryzen nicht harmonieren und es nie werden. Da könnte ein manuell vorgegebenes Profil Abhilfe schaffen - oder eben der Einfachheit halber ein anderes Speicherkit, das ein passendes Profil mitbringt.
Wie gesagt, der Teufel steckt im Detail:
Board-Hersteller attestiert das Blaue vom Himmel,
RAM-Hersteller sichert zu: 3200_Cl-16, xx, xx, xx
CPU sagt: "Häh, wie bitte?!"
Das ist Momentan die Situation
