Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 7.956
- Bewertungspunkte
- 3.712
- Punkte
- 113
Entweder ist ein Netzteil zu schwach dimensioniert oder es entspricht den definierten Anforderungen und sollte es schaffen.Naja, oft ist auch schlicht das Netzteil überfordert, diese Ursache wird sich nicht beheben lassen.
Wenn ein Netzteil nicht den von Nvidia definierten minimalanforderungen entspricht oder ein Billignetzteil ist, das die angegebenen Werte nicht einhällt, dann muss man das eben tauschen.
Bei einem genug stark ausgelegten Netzteil eines guten Herstellers sollte es aber keine Probleme geben. Solche Netzteile können kurze Spannungsspitzen 50 bis 100 Watt über dem Nennwert durchaus wegstecken.
Was aber keiner erwarten konnte ist, dass plötzlich eine Karte von Nvidia kommt, die andauernd Schwankungen von 200 Watt in der maximalen Leistung verursacht und in kurzen Spitzen über die Leistungsfähigkeit üblicher guter Netzteile hinaus schiesst. Dadurch haben auch Netzteile Probleme, die nach üblicher, grosszügiger Auslegung gekauft wurden. Das sollte nicht sein. Wenn man zu den herkömmlichen Auslegungen oder den Empfehlungen von Nvidia nochmals 100 Watt dazu rechnen muss und damit immer noch nicht sicher sein kann, ob es klappt, dann stimmt etwas nicht.
Wenigstens ist dieses Problem durch den neuen Treiber ein rechtes Stück weit eingedämmt, auch wenn die Schwankungen immer noch recht stark ausfallen.
Ich traue mich nicht mehr zu sagen, dass damit das Problem gelöst ist, denn dann reklamiert wieder einer, der meine Aussagen nicht als ganzes Betrachtet sondern nur einen Satz heraus pickt und sagen muss, dass da etwas nicht ganz ganz exakt stimmt. Legt doch nicht jedes Wort das einer sagt, immer auf die Goldwaage. Das macht das diskutieren echt mühsam. Man kann auch mal die Meinung anderer stehen lassen ohne alles einzeln zu wiederlegen. Wenn jeder einmal seine Meinung erklärt hat, muss man nicht immer wieder darauf herum hacken.
