John Wick
Ok, verstanden wegen des nicht anschließbaren Kabels...Ja, mir ist klar, was du meinst. Aber es ist kein Problem, weil die Kabel für mehr Leistung ausgelegt sind als da fliest.
Bei einer Grafikkarte mit beispielsweise 450 Watt und und 3 x 6/8-Pin zieht die Grafikkarte ca. 75 Watt über 12 V und 5 V vom Mainboard. Die restlichen ungefähr 380 Watt teilen sich dann auf die 3 Anschlüsse, also je etwa 120 bis 130 Watt.
Wenn man wie normal vorgesehen 2 dieser Anschlüsse an ein Y-Kabel anschliesst, zieht die Karte darüber etwa 250 Watt. Das andere Kabel versorgt dann noch einen Anschluss mit etwa 130 Watt. Da beide Kabel für 300 Watt ausgelegt sind, sind beide Kabel deutlich unter der Spezifikation belastet. Ja, du hast recht. Sie sind unterschiedlich belastet und werden unterschiedlich warm. Ein Problem ist es deswegen aber für keines der Kabel.
Schau es dir genau an. Das geht von einem Netzteilstecker auf zwei Grafikkartenanschlüsse. Man erkennt die Stecker genau an den Formen des Plastiks um die 8 Pins. Die sind so geformt, dass man sie nicht an einem falschen Ort einstecken kann. Das kannst du nicht so anschliessen wie du es gezeichnet hast.
Das auf dem Bild ist also nur ein Beispiel eines ganz normales Netzteilkabels wie sie es von jedem Netzteilhersteller gibt.
Dann mache ich das so wie du vorschlägst. Ich werde zu gegebener Zeit berichten...
P. S. Gibt es auch eine 7900xtx, welche 4 Anschlüsse hat bzgl Stromversorgung?...
![Woozy face :woozy_face: 🥴](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f974.png)
