Der R7 3700X hat eine TDP von 65W bzw. 88W PPT.
Es sieht so aus, als könne der CTR bei dir die PPT nicht ändern und er läuft schon mit Standard Takt am Limit.
Was meint das Log im Verzeichnis "CTR Logs" ?
Du kannst Versuchen das PPT Limit im UEFI auf ~142W einzustellen und dann nochmal die Diagnose laufen lassen.
Ich habe das CTR Log mal rausgesucht.
Ich hoffe das Sprengt jetzt nicht den Rahmen
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Werde gleich mal im UEFI nachschauen und nochmal testen.
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC5 by 1usmus***
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
MSI MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56)
BIOS ver. 1.50 SMU ver. 46.67.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3200 MHz
03/19/2021 16:51:04
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 4673
Voltage: 1.242 V PPT: 88 W Temperature: 61.4°
16:58:40: Silicon FIT measurement started...
16:59:04: Stress test stopped.
Phoenix ready!
Cinebench R20 finished with result: 4665
Voltage: 1.241 V PPT: 88 W Temperature: 61.9°
17:00:23: Silicon FIT measurement started...
17:00:51: Silicon FIT measurement done!
17:00:51: Stress test stopped.
CCX COEFFICIENTS
CCX# 1 0 CPPC 137
CCX# 2 0 CPPC 122
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1256 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
17:00:51: Saving temporary settings...
17:00:55: CCX1 (137): 4050 MHz, 1256 mV
17:00:55: CCX2 (122): 4050 MHz, 1256 mV
17:00:55: Step# 1. Diagnostic VID: 1256 mV
17:00:56: Stress test 1 started...
17:01:35: Stress test stopped.
17:01:37: Stress test 2 started...
17:02:11: Stress test stopped.
17:02:12: Step# 2. Diagnostic VID: 1250 mV
17:02:13: Stress test 1 started...
17:02:47: Stress test stopped.
17:02:49: Stress test 2 started...
17:03:23: Stress test stopped.
17:03:24: Step# 3. Diagnostic VID: 1244 mV
17:03:25: Stress test 1 started...
17:04:00: Stress test stopped.
17:04:01: Stress test 2 started...
17:04:21: Thread# 12 fall down!
17:04:21: Stress test stopped.
17:04:22: Step# 4. Diagnostic VID: 1250 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1250
CPU TEL: 1231
Max temperature: 55,8°
Energy efficient: 3,29
Your CPU is BRONZE SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 3975 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4125 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 3825 MHz
Phoenix deactivated!
Phoenix ready!
AVX Light mode
Cycle time: 360000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1250 mV
17:05:15: Saving temporary settings...
Step# 1
17:05:21: WHEA-counter: 0
17:05:21: CCX1 (137): 3975 MHz, 1250 mV OC+
17:05:21: CCX2 (122): 3975 MHz, 1250 mV OC+
17:05:22: Stress test #1 started...
17:05:25: CPU Vdroop: 1,6 % temperature: 50°
17:06:58: Stress test stopped.
17:06:59: Stress test #2 started...
17:07:03: CPU Vdroop: 1,8 % temperature: 50,6°
17:08:36: Stress test stopped.
17:08:37: Stress test #3 started...
17:08:41: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 49°
17:10:13: Stress test stopped.
17:10:15: Stress test #4 started...
17:10:19: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 49,5°
17:11:51: Stress test stopped.
Step# 2
17:11:53: WHEA-counter: 0
17:11:53: CCX1 (137): 3975 MHz, 1244 mV OC+
17:11:53: CCX2 (122): 3975 MHz, 1244 mV OC+
17:11:54: Stress test #1 started...
17:11:58: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 50,6°
17:13:30: Stress test stopped.
17:13:32: Stress test #2 started...
17:13:35: CPU Vdroop: 1,6 % temperature: 50,6°
17:14:01: CCX2 overclocking failure detected!
17:14:01: Thread# 9 fall down!
17:14:01: Stress test stopped.
Step# 3
17:14:04: WHEA-counter: 0
17:14:04: CCX1 (137): 3975 MHz, 1244 mV OC=
17:14:04: CCX2 (122): 3950 MHz, 1244 mV OC=
17:14:05: Stress test #1 started...
17:14:08: CPU Vdroop: 1,3 % temperature: 50,4°
17:15:41: Stress test stopped.
17:15:43: Stress test #2 started...
17:15:46: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 50,4°
17:17:19: Stress test stopped.
17:17:20: Stress test #3 started...
17:17:24: CPU Vdroop: 1 % temperature: 48,8°
17:18:57: Stress test stopped.
17:18:58: Stress test #4 started...
17:19:02: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 48,9°
17:20:34: Stress test stopped.
Penalties for the final profile: level 1
17:20:36: CCX1 (137): 3950 MHz, 1250 mV OC=
17:20:36: CCX2 (122): 3925 MHz, 1250 mV OC=
Cinebench R20 finished with result: 4616
Voltage: 1.25 V PPT: 88.3 W Temperature: 62.2°
