AMD Der ultimative ClockTuner for Ryzen (CTR) – Einführung, Bedienungsanleitung und Download
Status
Labor
Meine Lieben, es beginnen wirklich rosige Zeiten! Heute ist ein besonderer Tag – die Veröffentlichung des lang erwarteten Projekts ClockTuner for Ryzen (CTR), ein Projekt, das die Leistung von Systemen auf der Basis von Ryzen-Prozessoren mit der Zen2-Mikroarchitektur positiv beeinflussen kann. Bevor ich meine Erläuterungen zum CTR und die Empfehlungen beginne, möchte ich auf den Hintergrund eingehen, also auf genau das, was mich zu dieser Software inspiriert hat. Es wird keine unnötigen Informationen geben, daher hoffe ich, dass Sie absolut alles lesen werden. Dies wird einige Probleme und Missverständnisse vermeiden.
>>> Hier geht es zur Einführung und dem Download <<<
Wie bekomme ich den Ryzen Master am besten vom System ??
Und wenn ich CRT alte Version entfernen möchte reicht da ausschalten und Rechner neu booten ??
Danke
Wow, Yuri, was hast du da für ein fantastisches Tool gebaut?! Während ich CTR 1 noch als nette Spielerei für Enthusiasten einordnete, ist CTR 2 schon fast ein must-have für jeden Ryzen CPU-Besitzer...
@skullbringer : +1, absolut deiner Meinung und vielen Dank nochmal für den super Artikel !
Ich benutze das Tool sehr gerne und oft. Auch eine große Hilfe bei meinen Freunden und möchte das Projekt sehr gerne aktiv unterstützen um einfach mal danke zu sagen. @Igor Wallossek : Kann man für dieses Projekt auch spenden? Hab jetzt keinen Link dazu gefunden bzw. vielleicht bin ich ja blind X-D irgendwie finde ich jetzt Yuri auch nicht bzw. aka User 1usmus?
>Edit: Ich Blindfisch... Spende Button im CTR Menü links unten! 😅✌🏼
einfach über patreon
dann bekommst du auch Zugang für neuere Versionen und einem discord :)
und igor mag auch spenden : https://www.igorslab.de/spenden/ :)
mhh. Bei mir stürzt CB20 immer direkt ab wenn es vom CTR gestartet wird. Wenn ich CB20 vorher direkt starte läuft es problemlos. Einmal über CTR gestartet läuft es danach auch nicht mehr beim Direktstart. :(
Task-Manager - Task beenden
Bezüglich des neuen Guides: Woher stammt diese Information:
  • Global C-state Control: Enabled
  • CPPC: Enabled
  • CPPC Preferred Cores: Enabled
Yuri hat auf Patreon geantwortet das dies keinesfalls erforderlich sei und das ausschließlich die von Ihm im PDF aufgeführten gesetzt/geändert werden sollten und alles andere auf AUTO bleibt.
CTR 2.0 RC3 RELEASED! | Yuri Bubliy on Patreon
@skullbringer Auf der offiziellen Guru3D-Seite steht Agesa 1.2.0.0 als Voraussetzung für Zen3, hier im Artikel aber 1.1.0.0 Patch B für Ryzen 5000. Irgendwas stimmt da nicht. :unsure:
// Edit
Der IFSO 1.0 / IFSO 2.0 Schalter lässt sich auf meinem Ryzen 9 5900x auch nicht aktivieren, obwohl das laut Artikeltext gehen sollte.
Danke für die Hinweise, wir haben uns diesbezüglich nochmal eben mit Yuri kurzgeschlossen:
  • Global C-state control, CPPC und CCPC Preferred cores sollten in jedem Fall aktiv sein. Im BIOS der meisten Herstellern gibt es einen Wert "Auto", der aktiv entspricht. Es gibt aber auch BIOSs, wo "Auto" inaktiv bedeutet oder wo es gar kein "Auto gibt, nur "Enabled" und "Disabled". Yuri empfiehlt daher "Enabled", da dies in jedem BIOS definitiv aktiviert bedeutet (hoffentlich). Wieso das jeder Hersteller anders macht, weiß der Teufel.
  • AGESA Versions-Empfehlungen haben sich vor kurzem nochmal geändert, weshalb diese Info nicht in jeder Doku zum Launch synchron war - korrekt ist: mindestens 1.2.0.0 für Ryzen 5000 und 4000 und mindestens 1.0.0.6 für Ryzen 3000. Es gilt aber generell: Neuer ist immer besser ;)
  • IFSO 1.0/2.0 Schalter wird auch bei Ryzen 9 erst aktiv, wenn ein Diagnose Lauf durchgeführt wurde.
Artikel/Guide wurde entsprechend aktualisiert.
Frage zum Undervolting mit CTR Hybrid OC:
Kann ich das, nachdem ich das Tuning mit den Undervolting Ref Werten gemacht habe, dieses einfach als Profil 1 nehmen und Profil 2 unverändert lassen? Also Profil 1 das Undervolting Profil und Profil 2 das Gaming Profil?
Ergibt das Sinn oder sollte man Profil 1 wie in der Diagnose getestet lassen?
Vielen Dank für die Antworten!
Hallo, habe einen 5800x und einen aktiven ccd#2 kann man diesen nun freischalten?
Danke im voraus 😉
Bei mir skaliert es schlecht, fehlt 1/5 von der App, hab auch nichts gefunden um es zu ändern. Irgendwer nen Tip?
Denke schon, also UV Profil anstatt Profil 1... würde mich auch interessieren, wäre ja dann optimal.
Danke fürs nachfragen! Dann sollte er das aber auch so in sein PDF schreiben um Fragen wie diese zu vermeiden ;)
Hello!
The Autoload profile with OS is enabled. I'm restarting windows. And when I start CTR this error message. :
.Net-BroadcastEventWindow.4.0.0.0.141b42a.0
I downloaded the .Net 4.0 installer but windows says it's already installed on my computer.
Starting manually starts CTR.
What might be the problem?
Hi, mein Gigabyte B450m S2H hat als Aktuellstes BIOS die F60f, leider mit AGESA ComboV2 1.1.0.0:confused:... Das scheint auch bei allen Gigabyte B450 Boards der Fall zu sein. Weiß zufällig jemand, ob Gigabyte noch plant weitere Updates für B450 zu machen? Theoretisch könnten sie ja sagen, dass Ryzen 5000 jetzt stabil auf B450 läuft, und damit den Support für den Chipsatz einstellen. Das wäre allerdings schade, da dadurch neben mir bestimmt auch viele andere vom CTR 2.0 ausgesperrt werden...
Erstmal ein Lob für das Tool. Die Idee mit dem Energiemix (Hybridmodus) ist cool. Hab das mal ausprobiert und eine Frage dazu.
Ich habe ein Asrock-board (B550m Steel Legend). Ich habe die LLC auf Auto (Level2) gestellt und die Diagnose sowie das Profil 1 Tuning durchgeführt. Profil 1 gespeichert und danach die OC-Werte im Tune eingetragen und gestartet. Folgender Log:
AVX Light mode
Cycle time: 360000 ms
Reference frequency: 4175 MHz
CCX delta: 25 MHz
Reference voltage: 1350 mV
Target voltage: 1350 mV
Manual overclocking mode enabled
Step# 1
14:48:10: WHEA-counter: 0
14:48:10: CCX1 (127): 4175 MHz, 1350 mV OC+
14:48:10: CCX2 (116): 4175 MHz, 1350 mV OC+
14:48:11: Stress test #1 started...
14:48:15: CPU Vdroop: 0,1 % temperature: 65,9°
14:48:15: The current LLC mode can damage your processor!
14:49:48: Stress test stopped.
14:49:49: Stress test #2 started...
14:49:53: CPU Vdroop: 0 % temperature: 75,9°
14:49:53: The current LLC mode can damage your processor!
14:51:26: Stress test stopped.
14:51:27: Stress test #3 started...
14:51:31: CPU Vdroop: 0 % temperature: 72,3°
14:51:31: The current LLC mode can damage your processor!
14:53:03: Stress test stopped.
14:53:05: Stress test #4 started...
14:53:08: CPU Vdroop: 0 % temperature: 72,3°
14:53:08: The current LLC mode can damage your processor!
14:54:41: Stress test stopped.
Hab dann wegen "The current LLC mode can damage your processor!" abgeprochen. Die PPT lag bei 94W. Der Test hat aber nur die Spannung auf 1,35V gesetzt und die Coretakte waren wie im Profil 1.
Ich habe jetzt mal die OC-Werte in Profil 2 eingetragen. Time-Spy und Hunt Showdown läuft ohne Probleme damit.
Es switched auch immer zwischen den Profilen hin und her.
Ist das Save mit den OC-Werten und der eingestellten LLC?
was ist der unterschied den zwischen p1 und p2 hab die werte jetzt bei p1 manuel aus dem logfile eingetragen da CTR Sich nach den minimieren in der taskleiste verabschiedet
Status
