Hallo,
mein erster Post hier.
Ich bin nun auch von Version 1.0 Beta3 auf 1.1 Beta3 leider bekomme ich ab hier beim "Start" BSOD. Habs jetzt zwei mal probiert und zwei mal nen crash gehabt.
Meine Werte von 1.0 Beta3 habe ich mal angehangen:
System:
9 3900X
Asus Prime x570-PRO
ARCTIC Liquid Freezer II 240
Meine Kern-Temperatur ging nie über 55C.
Cinebench:
Vorher 6906
Nacher 7472
CPU Volt
Tuned 1.256
Default 1.419
CPU PPT
Tuned 147.1
Default 78.1
Freq CCX Default 3012 3012 3012 3012
Freq CCX Tuning 4375 4350 4350 4400
Meine eigentliche Frage:
Was muss ich tun, um auf meine Standarteinstellungen zurück zu kommen, oder reicht es einfach den CTR aus dem Autostart zu entfernen?
Sollte ich das LLC Profil von 4 wieder auf Auto stellen?
Hi und herzlich Wilkommen
Also so weit ich das richtig verstanden habe liegst du damit genau richtig, dass du das Programm nur nicht starten brauchst, damit der PC mit den Standardwerten läuft.
Was die LLC angeht bin ich leider auch überfragt. Meine Vermutung wäre, dass man sie so lassen sollte falls man den CTR spontan nutzen möchte.
Toll, dass Tool zeigt undervolting Settings an. Und wie übernehme ich diese dann?? Es wird doch letztlich Angeboten die OC Settings zu übernehmen. Was soll der Blödsinn? Ich hatte gehofft mit der neue Version könnte man wählen zwischen oc und uv.
Du kannst die UV-Settings im "Profile Management" speichern. Ist zwar dann auch mit manueller Eintragung verbunden, aber das bringt einen auch nicht um.
Wie wäre es denn mit einem "Danke" an die Leute die sich die Mühe machen so ein kostenloses Tool zu erschaffen, das einem die Arbeit abnimmt alle Werte manuell auszutesten?
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Und das gilt für alle die meinen sich beschweren zu müssen. Konstrukive Kritik sieht anders aus
Und wo wir beim Thema sind:
Ich hatte nun zwei Diagnoseläufe. Beide male stürzte der CTR nach Beendigung klanglos ab.
Beim ersten mal hatte ich es nicht einmal direkt mitbekommen, da ich kurz im Browser war.
Nach dem zweiten lauf wollte ich den Profile Manager öffnen wobei das Tool dann wieder ausstieg.
Bei beiden Läufen hatte ich vorweg schon den "Enhance accuracy" Schalter aktiv.
Werde nun noch einmal einen Lauf ohne besagten Schalter machen.
Falls das zu keiner Änderung führt werde ich erst noch einmal komplette BIOS-Standardwerte setzen und noch einen Lauf starten.
Ergebnis folgt auf jeden Fall
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
