Geplant sind, das kann ich schon einmal anspoilern, die weltweit ersten (und sicher auch auf längere Zeit einzigen) Online-Datenbanken für zertifizierte Wärmeleitpasten- und Wärmeleitpad-Messungen, mit Kurven für Wärmeleitfähigkeit vs. Schichtdicke vs. Druck vs. Temperaturen. Man kann also alles mit allem in Relation setzen, wobei natürlich auch der Druck und die resultierende Schichtdicke neue Erkenntnisse liefern, bei welcher Temperatur dann wirklich welche Leitfähigkeiten zu erwarten sind. Damit kann man nonchalant das ganze Marketing-Geschwurbel ein für alle Mal zerstören und Klarheit schaffen. Dazu kommt dann eine noch eine Materialanalyse pro Paste bzw. Pad.
Wie detailliert dann der öffentliche Teil sein wird und was man dann ggf. auch zur Monetarisierung nutzen kann, muss noch abgecheckt werden. Aber ich kann schon mal versprechen, dass alles, was ein normaler User brauchen wird, nicht hinter einer Paywall verschwinden wird. Das würde ja dem Prinzip dieser Seite widersprechen.
Der Aufwand für zertifizierte Alterungstests ist immens (Zeit, Energie), das muss ich definitiv momentarisieren und kann es auch nur für Fallstudien oder im Auftrag nutzen. Aber man kann bereits nach einer Stunde pro Paste die Datenbank mit allen wichtigen Details bis hin zum Material füllen. Ich kaufe nur noch zertifiziertes Equipment bzw. lasse mir das Zeug von Profis bauen, das mit den Lüftern reicht mir für die nächsten 10 Jahre. Die TIMA5 braucht übrigens auch noch einen speziellen Labor-Chiller, der auf +/- 0.1 Grad sowohl Heizen als auch Kühlen kann. Kostet auch so um die 3 bis 4K extra.
