Gut wenn Corsair die Performance nicht hinbekommt ist der Preis natürlich schwer zu rechtfertigen.
Gefühlt ist AC bei den Tests aber besonders gut, als ich vor ~ 3 Jahren nach Radiatoren geguckt habe war AC immer im oberen Mittelfeld und nicht an der Spitze.
Hast absolut Recht, die Performance gesamt ist beim Corsair gut, Druckabfall ok, aber im Prinzip ein Leistungsfähiger Kühler .
Letztendlich zeigen die Tests auch immer wieder eines, nämlich das der Großteil der Radis im Temperaturergebnis sehr eng beieinander liegen, da sind teilweise nur 0,X Grad Differenz, wirkliche Ausreißer die wirklich größerer Unterschiede machen, sind dann meist dicke 45 oder 60er, 25er und 30 liegen alle nah zusammen.
Den wirklichen Unterschied macht es also nicht ob ich einen günstigen AlphaCool kaufe oder einen teureren anderen, zumindest sind 1-2 Grad Unterschied nichts, was mich dazu bewegen würde, einen deutlich teureren Radi zu kaufen.
Die echten Unterschiede machen hier viel eher die Blöcke, Wassermenge, Durchfluss etc.
Geht im Prinzip auch nicht um die Performance, sondern um den Etikettenschwindel.
Ich persönlich Versuche in Systemen maximal 2-3 unterschiedliche Metalle zu haben, eigentlich nur Kupfer und Nickel im Wasserkontakt, schlimmstenfalls auch mal Messing.
Problematisch wird es, wenn Du Stahl, Kupfer, Aluminium und Messing im Kreislaufs hast, das kann zu Reaktionen und und unschönen Korrosionen führen ( Bimetallkorrosion z.B.) dafür ist hauptsächlich das Alu verantwortlich, Kupfer und Messing allein sind nicht soooo problematisch, wobei Messing generell korrosiver ist als reines Kupfer.
Wenn ich also davon ausgehen muss, das mich der Hersteller bescheißt, wer garantiert mir, das nicht auch ALU im Radi im Spiel ist.
Daher bin ich " Kuoferfetischist" weil es einfach jegliches Korrosionsrisiko von vorne herein minimiert.
Hast Du nur Kupfer und Nickel im Wasserkontakt, musst Dir eigentlich keine Sorgen machen.
Kommt Alu, Messing und Stahl in den gleichen Kreislaufs, kann es Korrosion stark begünstigen.
Ergo nutze ich häufig AplhaCool Radis, weil ich da immer das Vertrauen hatte, nie Probleme hatte, und wie der Test gezeigt hat, nur Kupfer, wie deklariert im System ist.
Und wenn ich es stärker brauche, nehme ich ein fettes AC Modell Nexxxos 45/60 oder Monsta oder Industrial.
Ich persönlich bin eh ein Fan der XFlow, weil ich den Kreislauf mit den Radiatoren viel besser gestalten und verteilen kann als mit nebeneinander liegenden Anschlüssen, einfach mehr Optionen der Verrohrung und Verteilung.
Also letztlich ist es auch wurscht, gibt ja auch optische Aspekte die eine Rolle spielen, die Leistungen bei gleicher Größe und Dicke nimmt sich bei den meisten Radis unabhängig vom Material ( außer rein Alu ) gar nix, egal ob Kupfer, Messing oder beides, letztlich sind Größe und Dicke, die Kanäle und Oberfläche sowie Verlötung der Finnen viel ausschlaggebender als Messing und / oder Kupfer.
Wenn ich sehe, dass bei 1200 Umdrehungen der Lüfter quasi alle Radis Kopf an Kopf liegen, dann sollte man eher nach Optik, Preis, Qualität und Reinheit kaufen, als vermeintlichen Performanceunterschieden Hinterherzulagen.
Und da hat AlphaCool als regionaler Vermarkter mit sehr guter Qualität und Preis/ Leistung bei mir den Vorzug, weil es ganz klar zeigt, man kann zu fairen Preisen hohe Qualität und ausschließlich gute Materialien verwenden, und muss nicht für den € mehr Gewinn den Kunden mit falschen Angaben bescheißen und damit dessen Risiko erhöhen.
